Makro
Příspěvek od Makro »
matozippi píše: 03 říj 2019, 20:42
Modřina píše: 13 zář 2019, 08:44 Ale ano. Diagnostika ukazovala chybu P0299, "nízký tlak přeplňování motoru". Ale u dvou "expertů" mi řekli, že to může být dírka v potrubí, čidlo, AGR ventil nebo i turbo a nechtěli do toho jít. 8-)
este doplnim k tejto informacii:
v servise postupovali spravne, teda diagnostika im povie ze P0299 - nizky tlak - ked si otvoria svoj soft, maju tam skontrolovat tie veci co tam mas napisene aj ich poradie...
dírka v potrubí - na toto bola zvolavacka, resp kontrola/vymena mimo zvolavacku
AGR turbo atd. - ano vsetko toto moze blbnut
ale o regulatore vie velmi malo servisov - neviem preco to tak je
a diagnostikuje sa to komplikovane, takze nikomu sa do toho nechce :)
inak ta chyba P0299 - vyskoci po tom ako do 5sec nedosiahne tlak v sani pozadovanu hodnotu
ked stihnes pustit plyn za 4,5sec, porucha sa nezobrazi a ides na plny plyn :)
aktualne mam auto v takom stadiu, ze cez leto ked bolo teplo (plne auto + klima) tak na dialnicnom stupani pri 130 ma bezne auto padlo do nudzaku - cestou do chorvatska som mal na to riadne nervy...
Ahoj,
a uz si to nejako poriesil?
Lebo deje sa mi to iste, ked mam auto plne nalozene a chcem rapidne pridat tak po tych 5 sekundach ma to hodi do nudzaku.
Je to celkom otravne.
Dik.
Opel Astra J Sports Tourer 06/15 81kw, 1.6 CDTi
Modřina
Příspěvek od Modřina »
Ahoj.
Zatím se mi to nestao, občas to v zátěži protočím do vyšších otáček, zatím drží...
Makro
Modřina píše: 13 říj 2019, 19:20 Ahoj.
Takze po vymene ventilu ovladania turba sa problem znovu neobjavil?
matozippi
Příspěvek od matozippi »
este som to nevymenil... ale planujem
stoji nejakych 100€ co nie je malo
este zistujem ci sa to da nejako diagnostikovat/premerat, aby som mal istotu ze je to ten regulator
ale zatial to pomohlo kazdemu kto to vymenil :) len upozornujem ze chyba moze byt aj niekde ine...
na moju B16DTL je 55509482
robo999999
Příspěvek od robo999999 »
ahojte.mam poruchu p0234.vedeli by ste prosim povedat kde je problem?co to som uz o tom precital,len chcem vediet co ma asi caka.....prejavuje sa to tak ze pri asi 3000 otackach sa turbo vypne.nic nebucha neklepe ani turbo nepiska.....vdaka za odpoved
astra st 1,6cdti 81kw 2015
robo999999
nakoniec opravene......na zahranicnych forach uvadzaju viacero pricin a u mna to bol totalne zaneseny MAP senzor.po vycisteni je to ok......
matozippi
matozippi píše: 13 říj 2019, 21:22 este som to nevymenil... ale planujem
regulator vymeneny, problem zmizol...
ked som pred vymenou dal plyn na podlahu, vzdy po 5sec padol motor do nudzoveho rezimu
po vymene som to par krat skusal a bez problemov - takze vymena jednoznacne pomohla
cena dielu: 90€ bez dane + 0,2h praca
Makro
matozippi píše: 20 lis 2019, 08:10
Ahoj,
v mojom pripade pomohlo vymenit tesnenie v sacom potrubi.
Bolo zanesene od oleja a netesnilo spravne.
Po vymene tesnenia vsetko slape ako ma.
robo999999
jeremy píše: 05 srp 2018, 08:29 Ano, mal som vonku cele sacie potrubie, inak by sa to nedalo vycistit...V autorizaku takyto ukon nehrozi, je to kopec roboty ho dostat von este viac namahy ho vratit spat :D A o spinavej robote pri cisteni ani nehovorim, skoda, ze som nepofotil. Ale mam aspon foto toho snimaca, ktory tam je a na zaklade ktoreho sme sa rozhodli demontovat potrubie. Robilo sa to riadne u mechanika v dielni, je to moj znamy.
Co sa tyka toho meraniu podtlaku, postup je samozrejme spravny. Avsak u mna ani zial touto metodou vela nezistime, u mna tato "porucha" vyskytne len raz za cas.
Ahoj chcem tiež preventívne vyčistiť sacie potrubie, je tam niečo na co si dať veľký pozor? A keď to dám dole tak treba aj nové tesnenie alebo ako to tam je, poprípade bude stačiť špeciálny silikón? . Vďaka
matozippi
podla predpisu vyrobcu sa tesnenie meni
dokonca aj nejake palivove hadice by sa mali :)
