ASTRA 1.7 DTJ COSMO
Re: ASTRA 1.7 DTJ COSMO
tak tam su pekne stuky a nostalgia. chodil som tam s dedom. tento rok som bol 2x inak cca 10-15 rokov som tam nebol. naposledy ked som tam chodil som tam bol na babete ci 105ke. a ta bola do terenu idealna :D
azrael
Příspěvek od azrael »
..buduci vikend to isti Suransky rybnik ;)
tiez chodis na ryby? a co tam v suranoch? tam som bol len na pretekoch co byvaju na jar pri RD
azrael
jasne, ale len na sukromaky..pre mna je to relax, v Suranoch je carptona..vedla velkej tony, velmi pekna voda a staraju sa o to :!:
pripajam 1. foto nastupcu môjho oplika. rano pred KO som spravil par foto za svetla. vsetky papiere podane, tak este cakam na IBAN pre dan a slovensky technicky. A ak vsetko bude ok, uz koncom budúceho tyzdna by mohlo byt teoreticky na svk znackach
vcerajsia posledna jazda pred odstavenim do garaze. cestu skrizil zajac. ved nech sa nenudim cez vikend :) signalizacia dveri a bud najdem dake diely a dam to dokopy, alebo to dam este na poistku
Tak tomu se říka smůla, držím palce, ať to vše klapne a brzy má nového vlastníka.
Dakujem. No to brzy je u opla otazne. Zatial bol jediny zaujemca dnes, no chcel iny mesiac vyroby skrz dotacii co dava stat pre urcitu skupinu. Tak dam ju dokopy a bude cakat.
Tak chlapi prispejem skusenostami zo skodovky.
Po mesiaci pouzivania a cca 4500km ma cakaju reklamacie.
Auto jazdi pekne, spotreba celkom fajn, no mohla by byt i lepsia. Zatial to jazdi za cca 5l real uz i s dialnicami cca 30%. ak to tak zoberiem je to fajn, nakolko rano ide pridavne kurenie, vyhrievane celne a sedanky, no celkovo na to ake je to auto lahke, je to oproti astre s 5,5l a ovela sviznejsim jazdenim na sirsich pneu, slaby rozdiel.
celkovo plusovo hodnotim chod motora, tichost, spotreba a led svetla. tie som si dal jemne dvihnut a odvtedy parada. super je aj to celne sklo vyhrievane a pridavne kurenie. nic sa nezahmlieva a je po 2km teplo v aute. nevyhoda vyhrievaneho skla, ze musi byt stale ciste a tie drotiky. na cistotu skla mam vyborne pripravok a funguje aj proti zahmlievaniu i na ostatne skla. je to holiaca pena :)
priestorovo auto ok, no pome k minusom.
zacnem pozvolna. male odkladacie priestory. v strede sa da odlozit len 0,5l flasa na dverach vraj 1,5l ale skor by som povedal aj to len urcite tipy flias.
chyba asfericke zrkadlo i na strane vodica. zato je samozatmievacie i vonkajsie :? a cceresnicka na torte. infotaiment je stale nevychytany. ani aktualizacia vela nepriniesla len nezamrza radio. pre zmenu ale zamrza, ked prehrava medium. nocny rezim vypnutia displaya treba po kazdom starte nastavit znova a kvalita spracovania hold asi bola v duchu simply clever. lebo uz som objednany na spominane reklamacie. Zoznam tu.
1 Vyosenie volantu pri priamej jazde Vyosenie volantu pri priamej jazde. Volant je jemne natočený doľava.
Info zo škoda fóra - vadu registrovali viacerý majiteľia scaly a aj úspešne vyreklamovali.
2 Operadlo sedačky vodiča Operadlo sedačky vodiča sa pomaly samo uvoľňuje. Už po jazde cca 20km ho musím znova nastaviť smerom dopredu.
Rázmi sa uvoľňuje operadlo a zároveň nastavovacie koliesko sa pomaly povoluje, otáča. Viď. priložený obrázok - vyosenie po 50km. obrazok
som odovzdal servisu, mam tercik na sedacke :D cca 2cm po obvode spravi kolecko po 50km
3 Buchanie z palubovej dosky Tupé buchanie z palubovej dosky pred spolujazdcom na okreskách a hrbolatejších cestách. Prejavuje sa to, keď
je teplejšie vonku cca 15°C a viac a po dlhšej jazde, cca 30-40km. Vychádza to z miesta nad odkladacou schránkou. Ak sa na to miesto -
mäkčený plast zatlačí prstom, búchanie sa zmierňuje, alebo úplne prestáva po dobu, kým je vyvýjaný tlak.
Info zo škoda fóra - vadu registrovali viacerý majiteľia scaly.
4 Systém núdzového volania Systém núdzového volania opakovane vypadáva a hlási nefunkčnosť.
5 Hladinu kvapaliny ostrekovačov Nehlási nízku hladinu kvapaliny ostrekovačov. Podľa výbavy 8W1 i manuálu by malo hlásiť. 8W1- ukazovateľ
nedostatku kvapiliny v nádobke pro ostrikovače
6 Ostrekovanie okna. Pri jazde na dialnici a vyšších rýchlostiach ak ostriekam okno, stierače prebehnú nasucho a až následne strieka vodu na
čelné sklo. V meste a nižších rýchlostiach to funguje správne. Najprv ide voda a potom stierače.
7 Restartovanie infotaimentu Pri prehrávaní medií (USB) dochádza k reštartu infortaimentu. Tiež sa stáva, že ani po dlhšej dobe (10min)
nenačíta médium. K výpadku dôjde počas prehrávania. Následne nepomôže ani odpojenie USB, či vypnutie a zapnutie rádia. Len opätovný štart
vozidla.
8 Vypadnutá plastová skrutka Vypadnutá plastová skrutka, miesto neznáme. Skrutka bola na podlahe za spolujazdcom.
9 Vodicaci plast sklápania zadných sedadiel Pri sklopení zadnych sedadiel vypadáva biely vodiaci plast ktorý je na čapoch medzi sedákom a
operadlom
10 Krytka skrutiek zadného svetla Krytka skrutiek zadného svetla sa uvoľni pri dotyku, resp po pretreti handričkou.
11 Pruziny kufra Pruziny kufra sú slabé a pri teplejšom počasí akoby ich nevládalo vytlačiť.
Result ak by som za auto dal plnu cenu a nedostal taku zlavu, asi by som ho uz rovno vyvesil na inzerat. Takto este uvidim co bude po reklamaciach. Jazdi sa mi s nim dobre a fakt mam rad nocne jazdy s ledkami. Ide i celkom svizne, i ked stale mi nenakladam. No mnoho veci je fakt simply, ale nie clever.
No tak držím palce, aby vše dobře dopadlo a reklamace byly uznány ahlavně vyřešeny.
