Aj nanovsi test ukazal, ze Matador zaostava za Barumom a predbiehaju ho uz aj najlepsi Cinania:
Matador 33.
Barum 21. - testne pred postupom do finale
Kleber 8. - najlepsia brzdna draha na snehu - pre krajiny kde neprsi, iba snezi, jasna jednicka, podla tohoto testu:
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/pr ... e-vyhnout/
Indicke Apollo na 9. mieste. Lepsie nez Nokian - ktory sa hodi skor pre severske krajiny so snehom, nie mierne klimy s dazdom v zime.
azrael
Příspěvek od azrael »
..kolko testov - tolko vysledkov ;)
Mozno, ale toto poradie je stale rovnake vo vsetkych co som videl.
MilanS
Příspěvek od MilanS »
Tak som nakoniec kúpil pneumatiky Kleber.
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
MilanS: Pneu Kleber jsem měl na minulých autech a nebyl problém 8-)
MilanS
Mali celkom dobré hodnotenie, tak som ich zobral. Pri mojom nájazde a predpokladanej dobe, po ktorú si chcem starú Astru H ešte ponechať, myslím, že ich zďaleka nezoderiem.
Modřina
Příspěvek od Modřina »
Ahoj. Pokud přezouváte pouze dvě gumy, kam je dáváte? Já je doposud dával dopředu. Ale měl jsem možnost si vyzkoušet teď na podzim na polygonu obě varianty (na namydleném povrchu) a začal jsem dávat za pravdu novějším trendům, které preferují lepší (hlubší) vzorek vzadu. Při "ustřelení" předku se to zvládá lépe, než když ustřelí zadek. :idea:
Příspěvek od Eisy »
Na nápravu s náhonom ...
A nedávame len dve.
Ako mas 2 zimne a dve letné?
WTF? Postrádam význam.
Modřina
Jde samozřejmě o zimní gumy, 2 nové, 2 starší, s nižším vzorkem. Po zkouškách s předním i zadním náhonem se auto chovalo při smyku lépe s výraznějším vzorkem na zadní nápravě.
Příspěvek od Eisy »
Len do toho šmyku sa dostaneš ako? Tam je 100pripadov ako sa moze dostať auto do šmyku a zo šmyku. a ze Zrovna v jednom pripade sa auto zachová lepsie s “New”pneu na zadnej náprave je pekne...
Ale hadat sa nejdem. Vzdy bude niekto za predné a niekto za zadné ...
