Vyriesene:Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
macil
Re: Vyriesene:Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Příspěvek od macil »
Už som to pozeral, len mi nebolo jasné, v ktorej časti ten ventil je. Ale už mám predstavu. No v mojom prípade (A16LET), asi bude musieť ísť von minimálne hadica sania od škrtiacej klapky. Ale to by nemal byť problém. Vďaka.
Astra J ST r.v. 2011, A16LET, Benzín/LPG
"I tak še da - i tak še da" ;)
macil
Tak samotné odvzdušnenie spojky príliš nepomohlo, zrejme je teda už n avýmenu, rovnako, ako dvojhmota. Ale toto mi pri tom z trubiek vytieklo. Zrejme to pamätá ešte montážnu halu.
No pekne, vyzerá to skôr na starý olej z prevodovky a nie ako brzdovka.
macil píše:Po oprave prevodovky mi akosi nízko zaberá spojka, chcem ju teda skúsiť najprv odvzdušniť.
A predtým ti zaberala normálne? Pokiaľ áno, tak je pravdepodobne už na výmenu. Keď bola prevodovka dole, tak bolo vhodné už skontrolovať preventívne "pri tejto príležitosti" aj spojku a dvojhmotu - viem že je to robota naviac, no ušetrila by sa robota - opätovne vyberať prevodovku pri výmene spojky .
macil
Keby som to bol býval vtedy vedel, bol by som to býval nechal vymeniť. I keď v poslednej dobe nadobúdam dojem, že čím dlhšie nechávam vyhnívať jeden problém, tým neskôr sa prejaví ten nasledujúci. Inak povedané, následne po odstránení jednej závady, objaví sa iná. :roll:
