Právě je čtv 19. zář 2019 8:21:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: service power steering
PříspěvekNapsal: sob 09. bře 2019 17:17:20
Offline
Tak problém bol pravdepodobne v pripojenom OBD2 adaptéri co som mal v zásuvke a spojeny s telefónom a app Torque Pro :) Ako som ho odpojil, už to nerobí :)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned 10. bře 2019 16:51:18
Offline
A co jsi měl za verzi?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon 11. bře 2019 20:58:44
Offline
OBD adapter je ELM327 V2.1 Bluetooth OBD OBD2 Code Reader CAN-BUS a Torque Pro posledna zo storu 1.8.205
Ale co som si vsimol, staci ked sa spoji MT a ODB adapter a uz pristrojovka blbne, ale sranda, ze nie vzdy. Ako som to odpojil, tak je klud a neurobilo to ani raz...
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon 11. bře 2019 21:23:23
Offline
OBDII BT-ELM 327 v2.1 blbne, nekorektne spolupracuje s Torque a inými Android apk - nie je dobre odladená, bezproblémová so všetkými apk. je verzia 1.5, napr: https://www.sunnysoft.sk/zbozi/167PCI-6 ... darma.html - odskúšané s piatimi android-apk.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon 18. bře 2019 15:05:56
Offline
Ved sa mi aj zdalo, dik za info, zozniem teda v. 1.5
Len mi bolo zvlastne, ze to malo az taky vplyv na to auto.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 20. bře 2019 20:31:18
Offline
Zdravím.
Dnes som mal podobný problém. Pri každom naštartovani mi zasvietila hláška service power steering,ale žiadnu zmenu som nepostrehol. Potom som vytiahol zabudnuté obd zo zásuvky a už sa hláška neobjavila. Inak mal som s ním už aj hlášku ako nedokoncená regenerácia DPF,keď som sledoval ako regeneruje,čo som do vtedy a ani od vtedy nevidel, tak asi poputuje do smetí,aby som s ním niečo neodpálil. Mám presne ten čo je v odkaze vyššie čo pridal Jack.
_________________
Astra J 1,7 cdti 92kw 12_2009 Cosmo AGR,AFL+,FLEXRIDE...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 17. dub 2019 7:28:26
Offline
Mna najviac "tesi", ze som si kvoli tomu musel nechat preprogramovat riadiacu jednotku :)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 01. srp 2019 17:45:00
Offline
Ahoj,
mám problém se zmíněnou hláškou, po výměně baterie se mi po asi 4 dnech zobrazila tato hláška a přestal fungovat posilovač řízení po stavení se na diagnostiku to hlásilo snímač momentu natočení, po dnu jsem asi nějak záhadně nastavil senzor a zase posilovač šel, ale po asi měsíci zničeho nic stejná hláška a posilovač zase nejde.
Chtěl bych se zeptat jakým ukonem jde seřidit senzor momentu natočení, zkoušel jsem při pomale jízdě natačet až do krajních poloh. Z čeho by mohl vzniknout tento problém, na diagnostice jsem zatím nebyl?
Děkuji
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
