chladící kapalina
Re: chladící kapalina
Gotha, vymontoval som motor, aby to bolo lepsie vidiet
  Dlha sipka ukazuje na to tesnenie a prerusovana, ako to kvapka na kompresor.
A ked uz to mam vonku, tak este z predu.
Termostat tesnenie zelenou a tiez mi mierne presakuje olej cez tesnenie hladica olej-voda oranzova sipka. Ale zatial neriesom, preskauje aj na par miestach tesnenia olejovej vane, tesnenia krytu ventilov a tesnenia rozvodov. Skor by som mal napisat, co nepresakuje.
Tak to je masakr, no začínám se bát něco říst u 3 garančky o úniku chladící kamapiny. Protože se může stát, že to ještě více zmrvý, 2d za 12500km asi nebudu řešit.
Už je to vyriešené. Uchytenie hadíc sa len pritiahlo. Ak sa to bude opakovať, tak výmena tesnení, alebo inej súčiastky.
P.S. problém s únikom chladiacej som mal deň dozadu aj na H Astre. Bola poškodená hadička, ktorá išla od nádržky. Dnes už opravené.
Tiez som dotiahol skrutky o 1/4 otacky a zatial (1000km) ziadny unik vody. Dotiahol som aj jeden srob olejovej vane a 2-3 sroby krytu rozvodovej retaze. Skoda, ze sa lahko nedostanem k chladicu oleja, ten by tiez potreboval trochu pritahnut. Teoria je, ze casom a teplom sa tesnenia zmensia a utahovaci moment nastaveny pre nove tesnenie uz nemusi stacit na unavene tesnenie. Donekonecne sa ale utahovat neda, ale uvidime, kolko to vydrzi.
Senzor je chybny a zacal hlasit nedostatok chladiacej kvapaliny. Nastastie existuje druhovyroba:
https://www.carsshop.cz/vyrovnavaci-nad ... 30693.html
Dokonca sa da kupit samotny senzor:
https://www.motora.cz/swag/40-94-5416.html?KTypNr=908
Original diel cislo: 1304006
Pravdepodobne je tam uz druha nadrzka, prava bola vadna od vyroby a bola na to zvolavacka. Druha sa dozila len 100tisickm.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... placement/
Auto starne a chyby pribudaju. Som zvedavy, kedy ma to uz prestane bavit.
Funguje to tak, ze v nadrzke je plavak s magnetom. Zo spodnej strany je snimac (nie je v kontakte s kvapalinou). Ako sa magnet pohybuje pozdlz snimaca, tak sa meni odpor. Chyba moze byt bud v snimaci alebo v plavaku, ze sa zasekava v spodnej polohe.
https://www.youtube.com/watch?v=rlIcyQuP2fU
Nakoniec to vyzera, ze snimac bol ok. Da se otestovat tak, ze prilozenim k magnetu zopne, co je aj pocut.
Kupil som teda neoriginal nadrzku (predava sa iba so senzorom) a zatial vsetko funguje.
Na mieste kde ma originalna nadrzka logo GM a logo vyrobcu, tak tie boli rucne odfrezovane, aj piliny nechali tam, ani ich nesfukli. Takze tolko k originalnym dielom za dvojnasobnu cenu
Zdravím,
potřebuji vyměnit o-kroužek přes který prolíná chladicí kapalina, je součástí hadice vedoucí od expanzní nádobky chl.kapaliny.
Neřešil někdo jen výměnu toho o-kroužku, jaká je to přesně velikost? Místo zbytečné výměny celé hadice (530kč)
Opel Astra J 1.4 Net, místo viz foto.
Děkuji
Děkuji
ja som to riesil (ked zbehnem do garaze, pomeriam ten kruzok)..ale odporucam ti to rozobrat a pozriet, lebo ja som zohnal kopec O-kruzkov (pre istotu) a po vymene mi to opat rosilo, tak som sa na to pozrel opatovne a zistil som, ze nie O-kruzok, ale ten plastovy adapter je rozozrany od chladiacej kvapaliny..takze mozno ti vymena kruzka velmi nepomoze
kukni na to poriadne, aby si to nemusel 2x robit
Supr, díky za tip + jestli to přeměříš, druhý dík
						azrael píše:ja som to riesil (ked zbehnem do garaze, pomeriam ten kruzok)..ale odporucam ti to rozobrat a pozriet, lebo ja som zohnal kopec O-kruzkov (pre istotu) a po vymene mi to opat rosilo, tak som sa na to pozrel opatovne a zistil som, ze nie O-kruzok, ale ten plastovy adapter je rozozrany od chladiacej kvapaliny..takze mozno ti vymena kruzka velmi nepomoze![]()
