chladící kapalina
bezdo
Re: chladící kapalina
Příspěvek od bezdo »
"Nicméně při otevření víčka expanzní nádobky se tekutina tlakem a mírným syčením opět zčásti nalije do expanzní nádobky. Nenapadá Vás někoho příčina potíží? Bojím se, aby to nebylo v motoru. Autorizovaný servis již nikdy více. 20 000 fuč a problém trvá."
prasknuta hlava...myslím
To si myslim, ze by mal olej vo vode alebo opacne - na viecku olej zlty mazut, kvapkova skuska by mala ostre hrany a z vyfuku biely dym.
Tak to je masakr. Jak ale píše BLESK, souhlasím s ním. Na 150 - 200km takový únik musí být někde vidět.
a) pokud by bylo těstění pod hlavou KO, byl by oléj ve vodě, případně pokud by šla chadící kapalina do válců, šel by bílí dým s výfuku, případně v oleji by byla bílá emulze a poznalo by se to na měrce od oleje.
b) Pokud už je měněný chladič, tak bych ho ještě jednou překontroloval, zda není vadný, i to se stává, ale řekl bych že to by šlo asi poznat.
c) Nová nádobka + víčko, ale i zde by to bylo vidět.
No já měl na Astře G problém, že podle měrky oleje jsem poznal, že mi tam přibívá něco. Proto jsme si myslel, že to bude voda, ale nakonec to byl benzín, cca 2dc za 1500km (na 1 válci v 82tis. km odešli kroužka). Trvalo to cca 3 měsíce hledání závady. V autorizovaném service řekli výměna celého motoru za 60tis kč, oprava mě vyšla 12tis kč a Astra jezdí do dneška a má najeto dalších 55tis. km.
Osobně bych šel asi touto cestou:
a) Oslavil bych Romana K = Brno a nebo Dennyho - Pardovice. Domluvol se zda je možné auto dovést.
b) Pokud je to k nim daleko, pokusil bych se s nimi telefonicky spojit a pobavit se o tom.
c) Dolel bych chladící kapalinu do nádobky nastartoval na cca pár min (volnoběh) pak vypnul motor, ráno bych se podíval na měrku oleje, zda tam není bílá emulze, překontroloval hladinu v nádobce. Jinak bych hodil auto na zvedák nastartoval a sledoval, pod autem i z hora jak se chová, prošel veškeré hadice, plastové kolena apod. Vždit to musí jít ten únik někde vidět. sedl do auta a přidával plyn apod.
Pokud bude třeba mám i k dispozici telefonní kontakty na uvedené 2 kolegy.
gotha
Příspěvek od gotha »
Kotek - to, že otvoríš viečko na teplom motore a voda vyskočí hore, to je normalne.
Aký máš typ motora?
Pozeral si zakaždým pod auto? chladiaca voda je mastná, takže ju pod autom nájdeš. Prezri si s mobilom + svetlom alebo foto+kamera všetky hadice, spoje v motore. Mobilom sa dostaneš tam, kde voľným okom nie. Sleduj, čo v motore je mokré, mastné od mastnej vody.
Mne vymieňali 3x hadice, kolená, viečko, tesnenia a na tretí raz tuším to prestalo tiecť.
Tieklo to z takej trubky, čo ide do turba. Tieklo to priamo na motor a z neho na zvody a výfuk - takže už počas jazdy som cítil spálený pach fridexu, a vedel som, že to zas tečie.
Takisto si ľahni pod motor a mobilom pofoť všetko čo sa dá. (hlavne aby vtedy nebolo auto mokré od dažďa, cesty...)
na obrázku si všimni
modrá šípka ukazuje na vytečenú ružovu chladiacu kvapalinu
oranžová šípka ukazuje vratnu chladicu ku turbu, ktoru menili mne a bol v nej naozaj problem
a ružová šípka ukazuje tiež možné miesto úniku.
kotek
Příspěvek od kotek »
V úvodu mého příspěvku je uvedeno, že se jedná o citaci z jiného fora - tedy nejsem tím postiženým. Citoval jsem to jako další odstrašující příklad úrovně servisu Opel.
Pokud chcete radit tak tady : http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php? ... 4ae71bb7da
nebo přímo autorizovanému servisu Opel.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
Tak dnes jsem opět kontroloval hladinu chladící kapaliny a pořád se to drží na těch cca 2dc úniku, za posledních 6 měs únik ani kapka. Vypadá to, že pokud je na max. rysce, tak se tlakem dostane ven a tak zvažuji, že to nechám tak a tím pak únik nebude žádný. Ročně najezdím 13tis. km.
Celkově si myslím, že motoru 1.4 Turbo nesetí, mít provozní kapaliny na MAX ryskách, jak olej, tak chladící kapalina. Motor to pak tlačí ven.
gotha
rasag - môj pôvodný astra-G 1.6 16V žral olej asi 0,7l/1000km (sedelo podľa tabuľky v manuáli). Tiež som kdesi na fóre a aj zo skúseností zistil, že ak držím hladinu oleja na max ryske, tak sa skôr minie, ako keď je tesne v dolnej tretine.
Ale či to je vedecký názor alebo len dojem..to neviem. Po poslednej oprave mám chladiacu zmes (J - 1.4T) na maxime už rok a je pokoj. Aj keď občas ma zostresuje, keď po odstavení auta cítim spáleninu po chladiacej zmesi (zvykla vytekať na zvody výfuku) - ale únik z nádobky neregistrujem.
MilanS
Příspěvek od MilanS »
Tak som opäť zaznamenal únik chladiacej kvapaliny, teda asi ide o ňu, taká mazľavá priesvitná gebuzina. Pod motorom na betóne som dnes ráno objavil mláku. Už raz to bolo opravované, popriťahovali tie pásky okolo hadice. Buď je ten istý problém v súvislosti s aktuálnymi mrazmi, alebo nejaké tesnenie. Šľak aby to trafil :-)
Takze zmena, najdeny novy unik - tesnenie medzi vodnou pumpou a termostatom prepusta male mnozstvo kvapaliny, ktora kvapka dole na kompresor klimy, ktoreho koleso je z vnutornej strany mastne a s nalepnym prachom - to som si vsimol uz skor, takze to tam je uz nejakey ten piatok. Unik tak 1cm na 3000km.
gotha
MilanS + blesk - pridajte fotky, mobilom sa to dá odfotiť celkom dobre.
Tiež som si všimol, že sa to stalo vlani v zime, keď sú výkyvy teplôt z mrazu na 100C tak vtedy povoľujú tie tesnenia. Asi nejaká ekologická guma.
