kolík/úchyt na koberce
Re: kolík/úchyt na koberce
No veď to sú tie isté, čo dal odkaz léťa. Skús pohľadať na SK, keď je poštovné z CZ pomaly vyššie ako cena tých úchytov alebo objednaj si od Vojtu k ním zároveň aj olej a filtre (aj tak budeš musieť do roka meniť olej) a poštovné nebude také vysoké. Ja som si od neho bral olej, filtre a tesnenie a došlo to za dva dni v pohode.
léťa
Příspěvek od léťa »
Nebo, pokud tomu nevěříš, napiš Vojtovi SZ a on ti poradí co a jak. On ten obchod DoOpla provozuje.
vojta
Příspěvek od vojta »
všechny novější oply, tzn. cca od háčka vejš by to měly mít v podlaze připravený, ta sada na dodělání co tu někdo postoval je spíš pro starší auta co to nemají (géčko atd) a nebo pokud někdo chce dodělat fixaci zadních koberečků jak má z výroby třeba insignia
jinak pokud máš v podlaze v koberci díru a chybí tam ta příchytka, tak ta je tady https://www.doopla.cz/dily/prichytka-ko ... -1776.html a druhá část tady https://www.doopla.cz/dily/prichytka-ko ... -1777.html je to jiný systém uchycení do podlahy vozu než v té sadě, tam je hrubý závit který se zavrtá do podlahového koberce
snad je to srozumitelné
_________________
Astra G 3dv. Z16XE Automat
Astra G 3dv. Z20LET OPC
Ahoj kolegové. Od výroby mám v podlaze 4 úchyty a koupil jsem gumové koberce s vyším okrajem, které do Astry J plně pasují, ale úchyty nepasoali, tak jsme to neřešil a jen je tam položil. No ale teď už mi to začlo vadit a tak jsem objednal toto https://www.doopla.cz/dily/prichytky-ko ... -2169.html
Dotaz jak to tam zacvaknu, jdou pak i koberce vycvyknou opšt zpět, včera jsem to jen tak naoko prohlížel a nevím, nevím :D :D :D :D . Má někdo originál koberce OPEL a už jste s auta jste demontovali :) :) :) .
Příspěvek od dusan992 »
No do koberce vyrezes dieru. A do toho nacvakas tie kruzky zhra/z dola. Odporucam rezat diry presne kebo sa ti to bud bude napinat a vyskakovat z kolika alebo huzvat
Ja mám tieto: http://www.autobiznis.sk/product/vanick ... 009-15431/ a boli k ním aj tie úchyty, ale pretože mám originál úchyty už od kúpy a nechcel som robiť diery do vaničiek, tak som to len tak položil a finíto. Trochu to v miestach kde sú uchyty pridvihuje, ale zanedbateľne - pretože vždy je lepšie nemať vo vaničke dieru kadiaľ by vytekala voda, ako potom riešiť netesnosti s tými krúžkami. Šmýkať sa to po koberci nešmýka, lebo veľkostne sú skoro rovnaké ako tvar podlahy a dobre sa aj vyberajú.
Jack: Přesně tyto koberce mám taky :D :D :D no a teď si k tomu dokoupil ty úchyty ;) ;) ;) ;) .
