Nezvyčajny zvuk pri jazde
Re: Nezvyčajny zvuk pri jazde
Příspěvek od matusbelusak »
blesk píše:V servise ti na 90% povedia, ze nic nepocuju a vsetko je ok. Tam musis s jasnou poziadavkou. Vymente mi to a to. ;)
blesk, nevedel by si mi poradiť ohľadom toho zvuku či to nemože robiť zotrvačník? aké su príčiny jeho opotrebenia alebo ako sa prejavuje ak je poškodený?
Opotrebeny zotrvacnik zabucha, ked vypnes motor bez stlacenia spojky. Opotrebuje sa napriklad jazdou na nizke otacky, ale aj casom, je to spotrebny diel a musi znasat trasenie dieseloveho motora, takze jeho zivotnost vecna nie je. Neviem, ci by sa prejavoval pri jazde. Skus este forum Astry H, tam budu mat viac skusenosti s 1.7ckou, hlavne po vyssich najazdoch.
tak podla toho co píšeš zotrvacnik to nebude urcite, takze to je vylúčené, musim potom prejst forum o Hcku, a este dostal som typ na prevodovku ze to moze sposobovat, co myslis? moze to robit ten zvuk? alebo dalej typy ako uvolnena poloos, tak neviem co mam skontrolovať, v servise samozrejme nic nepočuli
https://youtu.be/tifYKGqCU2A pridavam novu nahravku toho zvuku po dlhsom case, intenzita sa nezmenila ani po roku, problem stale nevyrieseny kedze nevieme prist co to spôsobuje, mate napady?
pridávam nový odkaz na novu nahravku, chlapík tam píše že to je prevodovka no chcem počuť aj vaše názory, ja mam prevodovku po repase a robí to stále https://www.youtube.com/watch?v=0iNIVUO8whY
Tak chlapi po dlhej dobe som sa na internete dopatral presne rovnakeho problému ako mam ja ale na bmw ale popis problemu je totozny s mojim a on to vyriesil vymenou dvojhmoty, viem ze uz aj moja je co chvila na odpis v marci sa chysta výmena tak uvidim po tom a na 100% vam to poviem potom ci to bolo ono https://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92 ... 00b89010ca
robo999999
Příspěvek od robo999999 »
Ahoj chcem sa opýtať či to bola ta dvojhmota. Podľa videa mam podobne pazvuky z motora.... Vďaka
astra st 1,6cdti 81kw 2015
Cauko, tak musim ti povedat a hrdosťou ak mas tento zvuk tak mas zrelu prevodovku na repas :) Ja som dal repasovat prevodovku pri 150 000 cca u mechanika ktoreho známy pozná tak tam, po cca 5 000 km sa znova objavili zvuky, tak som si nebol istý čo to robi, kedze prevodovka bola repasovana tak mi to na nu nesedelo, tak som hladal na nete kde uz som pisal ohladom dvojhmoty tak som dal vymenit tu s nadejou ze to prestalo, no bohuzial nie, tak nakoniec som dal spravit prevodovku znova u pana co tu na fore ma dobre recenzie a odvtedy je pokoj
robo999999
No pekne.... No len taky dotaz nám. Ono to robí aj na neutrale a hlavne okolo1500 až 2100 otacok. A je jedno ci je rýchlosť zaradená alebo nie a aj vtedy keď s tlačím spojku a pridám plyn. A keď je spojka stlacena tak je prevodovka odpojena nie? Či?.....
