1.6 CDTI 100 KW - kolísání volnoběh
Re: 1.6 CDTI 100 KW - kolísání volnoběh
Po ochladeni to teraz robi i mne. Regulator 2x meneny v zaruke, ale vzdy islo teplo a vtedy to asi i ustane. Nemyslim si osobne, ze to uz bude v regulatore. Tak ako pisal eisy vyssie. A vsimam si to i vtedy, ked je DPF zaplneny, tesne pred.
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 »
20.11. jedu na diagnostiku a doufám, ze něco najde. Kolísání volnobehu mne to štve. Jakmile venku je větší zima, tak to děla jeste častěji. Teď skoro pokaždé startovani.
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
JeanK3
Ahoj, včera jsem byl na diagnostice.
Nahral tam novy software, vypaloval DPF a "cistil" EGR ventil. Hodina cekani a musim zaklepat na celo, ze uz je to OK. Zatim funguje jak ma byt...
Příspěvek od matusbelusak »
už ti otáčky nekolíšu? ... ten SW to sa týka aj pred facelift verzií nevieš?
JeanK3
Bohuzel se to nevyresilo :-(. Otacky nadale kolisa, tedy 1 ze 4 studenych startu. Na diagnostice nic nezjistili.
klasika, to iste aj u mna. este odsleduj ked vypaluje dpf, lebo mne vtedy i za tepla kolisu a dost to citit. inak len pri starte za studena 1-2min
chlapi neviem čo som spravil, alee mne pred týždnom kolísalo jak divé že už len pri každom štarte to kolísalo, stále, no minulý týžden v stredu bolo pekne tak som ho vzal a len povolil šruby, trošku sa uvolnil a prikrutil som ho nazad a kolísanie prestalo, ako fakt týžden bez kolísania takeho vačšieho asi zakolísalo asi 2x odvtedy ale oveľa lepšie to je.... a pri vypalovaní DPF ja mam otačky v poriadku len trošku sa mi zvýšia ale stoja
JeanK3
Prosim, kde jsi presneji utahnul sroubovakem? Neco mi rika, stalo se mi na octavce, do nafty dostava vzduch diky nezavislemu topeni a kolisal otacky, pomohlo to - staci vzit sroubovak a vic utahnout na spony hadice.
tak ja tom tam šrubovakom nič nerobil, len vezmi, vykruť imbusom šruby čo držia regulator, povoľ ich cca tak 0,7 cm aby si ho bol schopny trošku povytiahnuť, trošku s ním potras a nakruť to späť, uvidíš čo to spraví, mne to pomohlo, možno pomože aj tebe
matus, kde presne je ten regulator a a kay je k nemu pristup? na fore s H ckami som ciatl, ze chlapi ho i rozoberali a jemne natahovali pruzinu.
