1.6 CDTI 100 KW - kolísání volnoběh
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 »
Ahoj,
poslední dobou po nastartovaní za studena občas mírně kolísá volnoběh. Zde rešili, že to dělá regulátor tlaku paliva, ale všechny fóra týkalo u stařšího modelu motoru 1.7 CDTI, což nejsem jistý, zda to taky týká motoru 1.6 CDTI 100 KW a navíc nemohu najít odpovídající regulátoru tlaku pro toto motoru. Mé vozidlo má najeto 45.000 km. Nevíe čím to může být? Ještě je v záruce, ale bojím se, že v servisu nenajde příčinu....
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
kotek
Re: 1.6 CDTI 100 KW - kolísání volnoběh
Příspěvek od kotek »
Dělalo Ti to i v létě ? Jaký je rozptyl toho kolísání?
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
JeanK3
Poprvé jsem zaregistroval letos v červenci po návratu z Francie. Takže nezáleží, zda je léto či zima. Kolísá přesně toto, jak je na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=6kn-fUFpUg0
Příspěvek od Eisy »
Mne to robi na Insgnii ale motor 2.0 cdti. 118kW hlavne v zime. A u mna to ten regulator nieje. Ale nikto nevie co a preco to robi ... :)
U teba by to ten regulator mohol ...
JeanK3
Moderní motory jsou čím dál složitější a tím je obtížnější najít příčnu. U Škodovky 120L, Favority s karburátorem oprava je mnohem snáze. Kolísá volnoběh, stačí vyměnit karburátor :-).
Příspěvek od matusbelusak »
Jean ja mam 1.7 cdti a tiez mi kolisu kvoli regulatoru a presne tak isto ako tebe takze to bude ono... ale urcite by som to na prehliadke povedal a riesil to cez zaruku
JeanK3
Kolísalo Ti pokaždé po nastartování, nebo jen někdy? U mně je to tak 1 ze 4 startu. Pomalu to vypadá na tlakové čerpadlo.
zo začiatku raz za par štartov, ale teraz uz kazde startovanie a je jedno ci je von teplo alebo zima ale po dlhsiom zohriati motora ide pekne
JeanK3
Hm, to asi bude ono. Zda se mi, ze pomalu je to casteji i kdyz zatim jen 1 ze 4 startu. Diky za radu. Objednal jsem emailem diagnostiku v autorizaku. Za 1,5 mesice mi konci zakladni 2 leta zaruka a pak nasleduje 3-leta rozsirena zaruka a to uz nemusi byt zadarmo.
rieš to cim skôr, ja som prvykrat s tym bol v opli a na diagnostike mu vyhadzovali zle hodnoty regulatoru tlaku paliva takze to som vedel hned ze to robi aj on povedal ze niektore motory tak trpia tymto
