Brzdy
Brzdy
Příspěvek od Eisy »
Podla ATE katalogu:13.0470-7264.2
JakubM
Re: Brzdy
Příspěvek od JakubM »
Víte někdo co a k čemu přesně je toto? Díky :-D
Re: Brzdy
Příspěvek od dusan992 »
Tlmic vibracii ci ako sa tomu nadava
Fogino
Re: Brzdy
Příspěvek od Fogino »
Ahoj. Uťahovacie momenty na strmeň a vodítko by ste niekde nenašli?
Niekde som čítal že strmeň okolo 80 - 100Nm a vodítko 30Nm?
A kolesá na 2 litri 140 Nm...
Re: Brzdy
manuals.com/vauxhall/astra-j/brakes/disc_brakes/repair_instructions/front_disc_brake_pads_replacement/
Pozri tu
Fogino
Re: Brzdy
Takže to je podľa veľkosti šraubov.
: Predné brzdy 7Nm 28Nm a 100Nm pri 16" brzdnom systéme až 150Nm :shock:
: Zadné brzdy 9Nm 28Nm a 100Nm
Pri vypnutom motore postupne stlačte brzdový pedál približne na 2/3 svojej dráhy.
11. Pomaly uvoľnite brzdový pedál.
12. Počkajte 15 sekúnd, potom postupne stlačte brzdový pedál približne o 2/3 svojej dráhy, kým sa nedosiahne pevný brzdový pedál. Tým sa správne usadí piesty brzdových strmeňov a brzdové doštičky.
13. Naplňte prídavnú nádrž hlavného valca na správnu úroveň. Pozrite si časť Plnenie nádržky hlavného valca.
Plus 140 Nm na matice kolies.
Fogino
Re: Brzdy
Ako zistím aký brzdový systém tam mám ? 15" alebo 16" ?
Mám 17 kolesá 300mm kotúče vpredu a 292mm v zadu.
Re: Brzdy
Rozmer brzdového kotúča:
-predný 300mm, zadný 292mm = 16
-predný 276mm, zadný 268mm = 15
Re: Brzdy
a je to aj v TP ak sa nemylim
Fogino
Re: Brzdy
TP mám Švajčiarsky tam nič nie je o kolesách. A v COC je tento údaj. Tak asi mám 16" brzdný systém. Ale logicky čím väčšie kolesá tým väčší kotúč, ale ja mám len 300mm kotúče a nie 321mm.
