Rozvody B16 DTL
dralan
Rozvody B16 DTL
Příspěvek od dralan »
Ahoj, nemáte prosím někdo info, jaký je interval výměny rozvodů u motoru 1,6 CDTI 81kW označeného B16DTL?
Je u tohoto motoru řemen, nebo řetěz? Díky předem za odpověď.
Re: Rozvody B16 DTL
Tento motor má řetěz a internal sice přesně nevím, ale bude to u všeho asi stejné cca 150 000km / 10let, co nastane dříve.
Jinak více o motoru a na stránkách www.astra-rasag.maweb.eu
Značení motoru 1.6 CDTI
Kód motoru B16DTL
Rok výroby od 2014
Emisní norma EURO6
Palivo Nafta
Rozvody Řetěz
Převodovka 6 Manuál
Počet válců 4
Zdvyhový objem (cm3) 1598
Vrtání (mm) 79,7
Zdvih (mm) 80,1
Max. výkon kW/k 81 / 110
Max. výkon pří ot./min. 3500
Max. točivý moment Nm 300
Max. točivý moment při ot / min. 1750 - 2000
Kompresní poměr 16.0:1
Max. rychlost ( km / h ) - 5dv. / Combi / Sedan není známo
Zrychleni z 0 – 100 km / hod. - 5dv. / Combi / Sedan není známo
Objem oleje v litrech 5,0
Spotřeba motorového oleje (l/1000 km) 0,6
Spotřeba - 5dv. / Kombi / Sedan
Město 3,9
Mimo město 3,5
Kombinace 3,7
Emise CO2 ( g / km ) 97
Spotřeba paliva - 5 dveřové provedení (max. 205 mm a 225 mm pneu)
Provozní tekutiny
Palivová nádrž 56
Odstřikovače oken - bez odstř. světel 4,5
Odstřikovače oken - s odstř. světel 5,0
Elektrická výstroj
Napětí v akumulátoru ( V ) 12
Kapacita akumulátoru ( Ah ) 80
Alternátor ( A )
Provozní materiál
Originál olejový filtr 55588497
Originál vzduchový filtr 13272720
Originál zapalovací svíčka 55570037
Originál palivový filtr ( diesel) 13263262
