Stěrače
misiak.pb
Re: Stěrače
Příspěvek od misiak.pb »
A Championy su niekde dostupne ? Za rozumne peniazky ?
Uz coskoro
hlavi
Re: Stěrače
Příspěvek od hlavi »
Stěrače - délka 630 a 650, gumička vyměnit jde, jenom se musí opatrně sundat koncovka.
Do kratšího jsem zatím dal univerzální grafitovou 610 a do delšího zkusím dát Bosch (v katalogu APM za 200). Dvě stovky za gumičku je dost, ale Boschky vydrží. Bohužel se nedá zjistit od koho jsou originály, ale podle životnosti a šmouh to bude asi Valeo, to byly vždycky šmejdy s výdrží půl roku.
hlavi
Re: Stěrače
Konečně vyměněny obě gumičky, náhradní mají v APM na objednávku - Bosch 750mm, cena 200 Kč. Levné za 35 korun použít nelze - špatně stírají, grafitové jsou zase hodně hlučné. Přehození trvá pět minut, na sundání koncovky je nutné použít široký šroubovák, je to jen otázka cviku.
wind01
Re: Stěrače
Příspěvek od wind01 »
vcera som menil stierace - bosch aerotwin.
Nie je to lacna zalezitost ale prvy raz som po vymene spokojny (a to som ich za tie roky vymienal uz dost).
Stieraju ako na novom aute - potichu,jednym utretim je ciste sklo.Presne ako na novej astre.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
Arwy
Re: Stěrače
Příspěvek od Arwy »
Kde si ich kupoval a koľko Ťa stáli?
Ja mám po zime bosch aerotwin off. Budú musieť ísť nové. Ľavý stierač mi robí čmuhu pri pohybe nadol rovno v zornom poli :( .
wind01
Re: Stěrače
http://www.sjcompany.sk/index.php?main_ ... ts_id=2070
po telefonickom dohovore som ich bol zobrat osobne.
A mne cmuhy tiez robil najma lavy stierac pri pohybe spat.Asi mu neprospieva lavy ostrekovac,ktory zle nastriekava na lavy dolny roh celneho skla.
Arwy
Re: Stěrače
Příspěvek od Arwy »
Asi ich objednám z Poľska. Vyjdu tam cca 30 EUR. Nejazdíš náhodou po PD a blaváckou značkou? Vídavam tu rovnakú astru ako máš Ty.
snalim
Re: Stěrače
Příspěvek od snalim »
Ja som kupil Bosch Aerotwin z Polska cez Allegro.pl. Plna spokojnost. Aj mne robil lavy stierac cmuhu rovno pred ocami.
Opel Astra J 1.4T 88 kW
Arwy
Re: Stěrače
Příspěvek od Arwy »
Tieto čo mám teraz mám tiež z Poľska, vydržali asi 7 mesiacov, cca 7 000 km :(
milosh
Administrátor
Re: Stěrače
Příspěvek od milosh »
Kupte original, vyjdou na 1000kc + - ale rok az dva vydrzi v pohode 8-)
