Palivový filtr
kroup
Re: Palivový filtr
Příspěvek od kroup »
Ano, přesně jako na videu, pětkrát pustit elektriku do motoru a počkat. Pak je tam něco jako nechat 10 min běžet na volnoběh, to jsem taky nechal běžet. Nestalo se mi žádné chcípání, škytání nebo něco takového.
Lukas178
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Lukas178 »
Tak jsem taky dnes měnil pal. filtr podle návodu z YouTube akorát jsem to nechal klapat jen cca 2min a v pohodě
Dark69
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Dark69 »
Chlapy menil som palivovy filter presne podla toho navodu na youtube... Lenze ked necham motor na volnobehu a stojim pri zadnych dverach pocujem ako stale bzuci palivove cerpadlo v nadrzi a takisto pocujem ako tecie (tlaci naftu) cez filter asi aj so vzduchom :(
Co stym? Nema sa cerpadlo v nadrzi po starte vypnut?
Dark69
Re: Palivový filtr
Nikto nic? ma ta astra aspon vlastne to podavacie cerpadlo v nadrzi? Ak stojim vzadu pri filitru tak pocujem ako huci nieco stale....robi to aj Vam?
aurega
Re: Palivový filtr
Příspěvek od aurega »
Dělá mě to taky... ale jde to spíše z nádrže něž z filtru... nevím co to je... a co s tím... někdo nějaká rada?
aurega
Re: Palivový filtr
Dočetl jsem se tady že to ty nádrže dělají ...
http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 53865.html
lukasgs
Re: Palivový filtr
Příspěvek od lukasgs »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, kdo měnil palivový filtr u 1,7 cdti Astra J, jak jste odvzdušnili soustavu, po výměně filtru. díky moc ;)
Mimo
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Mimo »
No ako som sa dočítal tak niektorým stačilo na pár sekúnd nechať klúč v duhej polohe a neštartovať ale vypnúť, toto opakovať pár krát a vraj v pohode... u mňa to nešlo..
tak som musel povoliť túto maticu pri motore, dal som okolo handru a skúsil štartovať, potom to už naftu pretlačilo a stačilo zatiahnuť naspäť
http://s10.postimg.org/rpw0j3u2h/IMG_20 ... 134807.jpg
veľa železa za málo peňazí :)
lukasgs
Re: Palivový filtr
Díky moc za radu.
Ještě sem se tady dočetl, že je možnost rozpojit přivodí hadici od filtru s modrou svorkou pod lištou okna v motorovém prostotu a natáhnout si naftu podtlakovou pumpou, nemáte s tím někdo zkušenost? dík
Dark69
Re: Palivový filtr
Staci 5 krát zapnúť a vypnúť zapaľovanie, aby natahalo naftu si.... Lenže treba s časovým odstupom zapínať a vypínať zapaľovanie aby sa zakaždým zaplo čerpadlo a ťahalo naftu, je to aj počuť... Ak to zapnes hneď za sebou, čerpadlo neťahá naftu...mne to trvalo asi 30min....
