šúchanie pri studenom motore dizel - riešenie???
Příspěvek od dusan992 »
jedná sa o to šúchanie / neprirodzený zvuk po naštartovaní pri studenom motore.je to spomínané vo viacerých témach aj pri 1,7 aj 2.0 cdti.
aké je riešenie??
stačí vymeniť nejakú kladku?
niečo našponovať?
treba vymenit rozvody?
mám nabehané 90tisíc a ked to nutné nie je tak by som rozvody nechcel meniť. všimol som si že viacer maju aj menej km nabehane a robí im to....
prípadne ak ste menili rozvody prestalo sa to prejavovať. zistenia po dlhšom case...?
Re: šúchanie pri studenom motore dizel - riešenie???
A nebude šuchotať to vodné čerpadlo ako spomína ku konci témy "groovred": http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7&t=956 ? Veď si s ním o tom komunikoval - jemu to po výmene rozvodov zmizlo.
Vodné čerpadlo má (malo by mať) nejaké ložiská, keď sú už trocha suché a studené, tak šuchotajú, príp. pískajú (ako každé ložisko), keď sa ohrejú, tak prestanú - skús " len tak zvonku" ich prestriekať napr. WD 40-kou, keď prestane šuchot, tak si zistil príčinu, keď nie, tak hľadaj zdroj pazvuku ďalej.
Skús prestrieknúť aj ložisko kolieska napínacej kladky.
Alebo použi "stetoskop" a pomocou neho hľadaj zdroj pazvuku.
Příspěvek od matusbelusak »
dušan, je to taky zvuk ako ma ten týpek na videu? https://www.youtube.com/watch?v=S-Bdm9D ... HA&index=8
rozhodne nie. je to na volnobehu pri studenom motore. spomínalo sa to vo viacerých temach .po zohriati to zmizne.
Příspěvek od Eisy »
Mne sa zda ze mi to uz ani po zahriati nezmizne ...
Musim odsledovat.
Ale u teba na insignii predpokladam. :D ale je to aj pri benzinovych?
Příspěvek od Eisy »
Jo na Insignii som myslel ... :)
Hardy
Příspěvek od Hardy »
jack píše:A nebude šuchotať to vodné čerpadlo ako spomína ku konci témy "groovred": http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7&t=956 ? Veď si s ním o tom komunikoval - jemu to po výmene rozvodov zmizlo.
Ja jsem toto udělal, dělala mi to kladka klimakompresoru. Je pokud klimanení zaplá vlastně na volnoběžce.
Tak toto hned rano vyskusam.
Je to samostatne vymenitelny diel,nevies?
Mne sa ze to ide prave odtial a nie z rozvodov...takze by to aj mohlo byt to.
Takze riesenie je VYMENA ROZVODOV.
Absolvoval som a nic nesucha.dufam ze to tak aj dlho ostane.
