Vodné čerpadlo 1.7 CDTi - 96kw
kedze sa pomaly blizi interval vymeny rozvodov, pozeral som cenu nahradnych dielov.
Hladal som vodnu pumpu a nadabil som na toto.
http://www.doopla.sk/opel-original/chla ... 87867.html
co je to za pumpu a preco je tam ten konektor?
na aftermarketovych strankach som nasiel klasicke mechanicke vodne pumpy bez akehokolvek konektora v cenach do 60eur
Re: Vodné čerpadlo 1.7 CDTi - 96kw
Veď sa na to spýtaj priamo predajcu. To z odkazu by malo byť na tvoj typ motoru - aspoň podľa kódu. Teraz máš čerpadlo bez konektoru?
Len si typnem: podľa obr. to vyzerá tak, že to čerpadlo má aj elektromotor na poháňanie čerpadla pri prípadnom potrebnom dochladzovaní motoru a ten konektor je na napájanie toho elektromotoru - uvažujem len čisto hypoteticky.
Jack. Spytam sa v servise rovno podľa vin a aj kod dielu. Mna zarazilo to, že jediné táto motorizácia má takúto variantu a cenu. A všetky aftermarketove sú bez konektora pre spomenutú motorizaciu na všetkých ostatných stránkach. Neviem akú mám pumpu, ešte som to nepozeral.
chlapi, menil uz niekto z vas rozvody a vodnu pumpu na 1,7cdti? ak hej, aku ste davali pumpu?
Tak ešte si to musím overiť, ale podla info čo mám sa vodná pumpa nemeni. I keď mi to príde cudne.
petis02
Příspěvek od petis02 »
V Oplu me dělali rozvody bez pumpy. (150 000 km)
Astra J 1.7 CDTi 92 kW
Astra J 1.7 CDTi 92 kW Cosmo Sport 2010
Astra G 1.6 16V 74 kW Opel 100 1999
super, vdaka za info. tak to zatial potvrdzuje tu teoriu bez pumpy
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 »
Tiez som menil rozvody a v opli mi povedali ze vodna pumpa sa nemeni
Jak to tu čtu, tak jenom dotaz, ta vodní pumpa je pod rozvodama a nebo se k ní da dostat pro pozdější výměnu i bez sundání rozvodů.
Protože pokud je pod rozvodama, tak já osobně bych pumpu měnil, ať cca za 20 - 30tis km nezačne tést a pak opět vše dolů. Pokud má motor najeto 150tis, km myslím, že by to stálo za to měnit, pokus nezvažuje člověk prodéj auta a ponechává si to nadále.
cez obednajsiu prestavku to pozrieme s kolegom. lebo uz 2dni sme sa zamyslali nad funkciou ze je elekto. nakoniec zistime, ze vodna pumpa bude nezavisle od rozvodou pohanana elektircky :D
pozeral som workshop a vodna pumpa nie je na rozvodovom remeni, ale na klinovom. takze je vymenitelna hocikedy.
