Ano, respektive, aby som musel co najmenej platit na socialne experimenty a niekedy z nej natankujem aj pilku a kosacku. 11litrov to je nejakych 70Kc, za to mam uz takmer na obednajsie menu
huste
Ale co som tym chcel povedat, ked je chladnejsie, tak palivo zmensi svoj objem (teplotna roztaznost) a do nadrze sa ho v zime vojde viac, nez v lete, to je treba brat do uvahy, pri vypocte spotrebu dotankovanim, cim sa dostavame k problemu s nepresnym palubnym pocitacom, ktory teraz tu neviem najst, takze to dam sem:
http://www.auto.cz/jak-presne-zmerit-sp ... zou-101440
a hlavne nie je treba vobec pretankovavat, neviem kolko cvaknuti. posledne tankovania som robil test. po jedno cvaknutie par nadrzi a jedno cvaknutie, plus este do hrdla. teda dve cvaknutia. podmienky podobne, tie iste trasy a dojazd bol vzdy ten isty. predpokladam, ze auto to i tak nejak ten prebytok vytlaci.
No este moze byt rozdiel v roztaznosti nafta-benzin. Benzin je viac prchavy, tak tipujem, viac sa v lete roztahuje.
No myslim ze nafta ma vacsiu roztiaznost. Vela krat som uz videl z nadrze na slnku nakladiaka vytekat cez stupel naftu,benzin som nemal tu cest vidiet vytekat.
Dopravní Poradce
Do cvaknutí to těch 56 l bude, ale pomalým dotankováváním lze naprat dalších 10 litrů. Ale vzhledem k tomu, že jsem měl časem problém s odvzdušněním nádrže (hadička až dopředu k motoru), si nejsem jist, zda takový postup doporučit.
Rekord mám nějakých 64 l na jedno tankování...
(Astra J 1.4T 103 kW)
Astra J Sportstourer, 1.4 T, 103 kw; aut. 6
Jaky si mel problem? A jaky mas rocnik?
Ja tankuju pravidelne tech 6-8L nad limit nadrze, tak jen abych vedel co cekat.
Áno - áno, v lete je nádrž väčšia. Zrazu tankujem za 75€ plnú a predtým v zime to bolo tak za 65€.
- matusbelusak
a to ze idu ceny paliv hore?
podla € by som sa urcite neriadil
