CD600
Marek L
Re: CD600
Příspěvek od Marek L »
Díky za reakce,
playlisty zvážím, ale spíš to nebude pro mne to pravé. Vypínat baterku taky nebudu, protože to pak bude asi stejně pokračovat s potížemi. Reset rádia je opravdu přinejmenším zvláštní... :o
Takže vidím, že nejsem sám, myslel jsem, že tam mám nějakou verzi software, která to prostě nezvládá.
Proč to tak tedy je? Co tam je za operační systém? Linux nebo co?
Jak je možné, že napoprvé z výroby to bylo OK a možná jednou za 15 pokusů se to seřadí dobře?
Zkusím se poptat při garančce, ale pochybuju, že mi tady v Ostravě k tomu někdo něco řekne.
Původně jsem chtěl vybírat písničky podle skladeb, ale když je hodně interpretů začínajících stejným písmenem, tak trvá než se k tomu člověk dohrabe a dřív se asi nabourá... Musí se taky opatrně kroutit kolečkem, aby to nepřeskočilo rovnou na další písmeno.
Ten kdo to vymyslel, měl ještě dořešit, že při rychlém pohybu kolca to nabízí pouze písmena a když se vybere písmeno, zatlačil bych jednou to kolco a už bych mohl rychle točit jenom v tom jednom písmenku, tak podle mě fungují jukeboxy. Ale o zlepšení na Astrách už se toho taky napsalo....
Zatím díky.
Marek L
Re: CD600
Ještě jsem si zkusil vybrat současné pro mne nejposlouchanější skladby, dal je všechny do adresáře nové a před něho jsem dal nulu - tedy O Nove. Povedlo se, nula se zařadila před A.
Ale pak jsem to vytáhl a vyrobil na flešce adresář 1 Metal a 2 Disco a tyhle dva se opět zařadily za Z.
Takže pořadí např: Zuzana Smatanova - 2 Disco - 1 Metal - 0 Nove - Ales Brichta. Takže stejný problém.
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda »
Nejspíš si rádio ukládá ty informace do nějaké vyrovnávací paměti (buffer), aby ty reakce byly rychlejší a přidávává si tam jenom přírůstky. Možná by to šlo vyřešit přidáním jiné flešky, aby předchozí vymazal, ale bude záležet, jak velký ten buffer je.
Marek L
Re: CD600
Stando, to už mě taky napadlo. Proč ale nejsme schopni ten buffer vynulovat? To vypadá, že si to načetlo stromovou strukturu na poprvé a pak si už jí neumí přeskládat.
Zajímavé je, že když přidáš pouze třeba dvě skladby do již existujícího adresáře, tak ten zůstane zařazený dobře a nepřesune se dozadu za Z.
Ale ve volné chvíli půjdu vyzkoušet zasunout jinou flešku s jiným obsahem, to jsem ještě nezkoušel.
Eisy, zkusil jsem poklikat seřazování v PC, ale nic.
Jinak jsem nenapsal, že tam mám asi 1100 skladeb v asi 100 složkách.
Tož snad to není na 21 století tak moc ne? :P
Marek L
Re: CD600
Tak další neúspěšný pokus za mnou.
Zasunul jsem do auta jinou flešku s úplně jiným obsahem písní a výsledek řazení byl asi takový.
A, B, P, M, A, L, D. :lol: :lol: :lol: Nekecám.
Logice 3x nazdar.
Marek L
Re: CD600
Začal jsem na flešku do auta kopírovat skladby přes Tento počítač ve Win XP. (ne přes Total Commander). Před kopírováním provedu rychlý formát flešky. Potom kopíruji přes Tento počítač a to tak, že nejdřív označím poslední adresář v pořadí (např. Z) a teprve potom se Shiftem označím první adresář (např A). Adresáře se v tomto případě zkopírují a zobrazují v Astře naprosto přesně.
Chápu,že je to krkolomné, a musím kvůli pár novým skladbám kopírovat znovu vše,ale s řazením adresářů skladeb zatím největší úspěch tzn. bezchybně a vyzkoušeno 3x za sebou.
Bohužel pořád je problém, když něco na flešku pouze dokopíruju. Tak se to stále řadí za Z jako poslední.
A zjistil jsem, že když označím nejdříve adresář A a pak se Shiftem adresář Z, na flešku se zkopíruje jako první adresář Z protože je ve Windows jakoby označený a teprve potom adresáře A,B,C atd. A Astra to takhle i řadí. Vypadá to, že prioritou řazení adresářů je možná datum vytvoření adresářů.
Re: CD600
Příspěvek od mater »
Marek L píše:...
Z toho vyplyva ze pokial chces na flasku nieco iba dohrat tak ju musis "vyprazdnit" a potom tam nakopirovat povodny + novy obsah a este navyse datum a cas vytvorenia na flaske sa pouzije na zoradenie v Astre.
V linuxe by sa dal asi pouzit prikaz "touch" ktory zmeni datum a cas vytvorenia na aktualny.
Takze by stacilo dokopiroat novy obsah a potom "touch" vhodne skombinovat s prikazom "find".
OldStanda
Re: CD600
Ve windows to jde např. v Total Commanderu.
Re: CD600
Marek L píše:Začal jsem na flešku do auta kopírovat skladby přes Tento počítač ve Win XP. (ne přes Total Commander). Před kopírováním provedu rychlý formát flešky. Potom kopíruji přes Tento počítač a to tak, že nejdřív označím poslední adresář v pořadí (např. Z) a teprve potom se Shiftem označím první adresář (např A). Adresáře se v tomto případě zkopírují a zobrazují v Astře naprosto přesně.
Tak moc díky za snahu najít řešení, já bych to asi dávno vzdal, ale dík, hned to provedu doma, ale na Win 10 a uvidíme.
Marek L
Re: CD600
OldStanda píše:Ve windows to jde např. v Total Commanderu.
Díky za tip. Zkoušel jsem pomocí funkce změna atributů v Totalu změnit datum. Výsledek je, že všechny soubory i adresáře mají totožné datum a čas na sekundu přesně. Ale když si to zobrazíš ve Window prohlížeči, zjistíš, že se změnilo modified date,ale ne creation date. A tím to asi bude, že dokopírování je zle zařazeno. Jak změnit toto creation date zatím nevím.
