Svetlomety AFL+
Od klimatizace až po xenony
Re: Svetlomety AFL+
No ja mám 2015 / 2 měsíc. Ta automatika je dost šílená, vjedu do tunelu a asi tak v pulce se přepnou LEDky na Xenovy, nebo vjedu pod most a opět se to přepne na xenovy, za cca 3s jsem venku a pak opět na ledky. Proto to přepinam na manuál. Přehrání SW na garančce o něco málo se to zlepšilo, ale žadna sláva.
Jinak se mi taky 3x stalo, že po průjezdu tunelem už mi noční podsvícení Navigace zůstalo cca hodinu a pak se to samo přeplo na denní režim, to celou dobu pražilo slunce. Nic nepomáhalo, přepnutí na matuál / automatiku, prostě nic. Zastavovat se mi nechtělo.
Světla svíti skvěle nedám naně dopustit, ale ta automatika nic moc.
Re: Svetlomety AFL+
No nedalo mi to a uz jsem se informoval. Verze SW se da zjistit jenom pripojenim na diagnostiku, ale Roman z Brna to dokaze taky, takze az bude cas zajedu k nemu a projdeme vsechny RJ co z toho bude. Ale jak pise R@SAG abych nakonec nemal jeste horsi funkce.
Re: Svetlomety AFL+
Už jsem to vzdal a zvikl jsme si na to. Nerad bych přehráváním SW dopadl, tak že v OPLU bych byl každý týden a tak to radši nechávám tak.
Re: Svetlomety AFL+
To prehravani je zdarma (v ramci zaruky)?
Re: Svetlomety AFL+
U mě to bylo zdarma.
Svetlomety AFL+
Příspěvek od Eisy »
Ja som bol teraz v januari s Insigniou a kamarat v servise mim ontroloval vsetky aktualizacie a pre AFL neboli ziadne. r. v. 2012.
Aj ked pre Astru to moze byt ine. Vraj iny soft. S nou sa este len chystam na kontrollu aktualizacii ... Tiez 2012.
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od dusan992 »
mne robil asi ten istý kamarát :D - signum z Galanty tiež aktualizáciu SW a robil aj svetlá r.v.2011. takže je tam novšie niečo,akurát neviem či sa to delí aj podla motorizácii...
Re: Svetlomety AFL+
Re: Svetlomety AFL+
Díky za tento odkaz. Je to opravdu šílené co se dnes děje a jak se odrbava zakaznik.
blondo21
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od blondo21 »
Zdravím...
Po výmene čelného skla v autorizáku mi prestala fungovať detekcia tunelov. Pred tým to fungovalo tak že registrovalo aj nadjazdy a pri vjazde do tunela sa hneď zapli hlavné svetlá čo teraz zapne až keď ostane úplná tma niekde v polovici tunela a naspäť na led to tiež niekedy trvá. Zaujímavé je to že keď je zamračené tak to funguje ako pred výmenou. Už som to reklamoval dva krát kde mi prehrali soft ale bezo zmeny a teraz som tam objednaný znovu ale pochybujem že niečo v opel BB vyriešia,lebo sú to mantáci čo narobili viac škody pri výmene(zle založené stierače,poškodené lišty okolo okien,špinavé tapacírum na stlpiku vodiča a bordel v aute po demontáži skla) ako osohu,čo som si musel po nich sám naprávať. Inak pôvodné sklo malo taký modrý nádych,teraz je číre. Vraj tam dali origo podľa vin kódu a že nevedia prečo je inakšie. Nemôže to byť inými svetelnými podmienkami cez inakšie sklo a nedá sa to nejako nastaviť?
Astra J 1,7 cdti 92kw 12_2009 Cosmo AGR,AFL+,FLEXRIDE...
