kamera do auta
Re: kamera do auta
Ahoj,
mám TrueCamA5, tak přidám několik osobních postřehů:
- Umístěna je vedle zpětného zrcátka na straně řidiče, tam mi nevadí, bohužel v záběru je plasový dekl od senzorů a kamery pro AFL.
- Napájení mám nataženo kabelem USB/MiniUSB pod calouněním stropu kolem okna, kolem sloupku a zatím vedle sedačky spolujezdce, a zapojeno do malé redukce USB/12V ... jenže v tom asi bude největší problém, protože při záznamu dochází ke značnému rušení, při testováná na stole se mi problém neobjevil, musím to ještě vyzkoušet ...
- Čip kamery má několik vadných pixelů, žádná profi kvalita obrazu se nekoná, zvlášť při šeru. V dnešní době jsem čekal víc.
- Často mi padá držák na sklo, zvlášť v létě, naštěstí vždy jsem měl kameru sundanou.
Jinak GPS a jiné funkce fungují tak jak mají, ale kdo chce lepší obraz, tak bych volil třeba levnější GoPro, ale ta není přímo do auta, nemá GPS a alarm funkce ;(
Nechápu, že to dnes výrobci aut nedavají přímo jakou součást výbavy na přání, spojení s alarmem se přímo nabízí ...
Re: kamera do auta
Puk* - právě uvedenou kameru jsem si vybral, ale podle pročtených recenzí a příspěvků od uživatelů, trochu váhám, jak píšeš vadné body vypíná se, zaseková se apod. Hodně jsem se inpiroval na http://www.auto-kamera.cz a nepotřebuji nic extra a dost mě oslovila tato kamera LAMAX DRIVE C7, tak nakonec uvidím.
Mohu se tě zeptat jestli jsi kabel vedl přes strop a sloupek, tak aby nebyl zcela vidět (rozebráním) a nebo jsi tam jen schoval za hranu. Teď nemám astru doma, pořád ještě je v Oplu a tak nevím jak to tam je řešeno.
Re: kamera do auta
Pokud to bude stále připojené (má to i nějaký parkovací + noční mód), tak nebude to lákat čórkaře? Aby jeden z posledních záběrů nebyl na někoho s cihlou v ruce.
Re: kamera do auta
No ma to i noční mód, ale nevím zda to tam budu nechávat. Budu parkovat v patrových hledaných garážích a tak to tam smysl asi nemá. Je to tam hlídání kamerou cca 5m od místa kde budu parkovat. I přesto bych rád kameru, protože jezdit dnes po cestách je sila. Jezdím mnoho let. Ale poslední dobou je to čím dal horší.
kamera do auta
Tiez som na tu kameru uz x krat pozeral, ale je tam tolko protikladnych hodnoteni, ze stale vaham ... Uvidim.
Ale ako pise R@SAG , uz to je pomaly nutnost v dnesnej dobe. Horsie a horsie ...
Re: kamera do auta
Tak už druhý den testuji TrueCam A5s, prozatím vše funguje jak má, ale hledám neustále vhodné umýstění, tak aby záběr byl co nejlepší a nepřekážel ve výhledu.
Jako největší nevýhodou je velký GPS modul
. Paměťovou kartu mám 32GB značky A-Data.
Re: kamera do auta
Zvazoval som jeden cas truecam a3 velkostou = a5, ale prave kvoli tomu ze je taka obrovska a ako vidim decentne tazko umiestnitelna tak zatial som sa pre nu nerozhodol.
Najlepsia by bola asi nejaka špionážna mini kamera umiestnena priamo pd dekel so senzormy....
Re: kamera do auta
No já měl zapůjčenou starší generaci TrueCam A5, ale bez GPS modulu. Ta se mi zdála v pohodě, ale A5s má GPS modul, o dost větší. Další věci bylo získat kameru max do 3000Kč a aby bylo zpracování kvalitnější. Všechny modely menších rozměrů, na první poled jsou takové nic moc a nebo stály cca 3500Kč a více.
Re: kamera do auta
Ahoj kolegové, tak trochu oživím toto vlákno. Po roce a 8 měsících se projevila závada na TrueCam A5s a to taková, že po zapnutí nahraje první 10 min. smičku a pak co 1 min. začně ukládat záznam a při ukládání ji to trvá cca 30 - 60s, kdy nenahráva a pořád dokola. Asi týden jsem testoval co s tím, tovární nastavení, formát karty v kameře, pak úplný formát karty v PC, přehrání FW na nejnovější, výměnu paměťové karty a pořád stejné chování. Proto jsem psal na technickou podporu TrueCam a tem bez reakce, řádná odpověď po 3 pracovních dnech. Dnes to jedu reklamovat přímo k prodejci.
Máte někdo s tímto zkušenost, že kamera se takto zasekávala při kládání. Jaké máte zkušenosti s trklamací u TrueCam, napsal jsem jim, vše jak jsem testoval a popis všeho oc jsem se pokusil udělat. Myslíte, že to spraví a nebo se budou cukat, díky za info.
Re: kamera do auta
Takze uz som aj ja monitorovany kamerou.respektive ti okolo mna
Kupil som kameru ktora nebije nijako do oci, je tazko viditelna z vonku a to bol ciel. Tiez som mal obavy nechavat v aute namontovanu bezne predavanu kameru s ...no toto je lepsie volba pre mna. Zaznam nie je sice top kvalita ale na to aby som mal nejaky dokaz to stačít moze...kedze na sK to nemusi byt ako dokaz brane ani sudom ale mozu....
Je to prioritne motorkarska kamera ale to nebrani pouzitiu v aute.akurat kabel k zadnemu oknu dociahol s obtiazami a nie je kamera umiestnena tam kam by som chcel.
