Příspěvek od Phrz »
Jak to tak ctu, tak myslim, ze bych mel prodejci poslat flasku, ze mi senzory rozmluvil :lol:
Pokud ti to rozmluvil, tak to byl jednodussi predchozi variant.
Tak dnes jsem přezouval, zimní kola s čidli na alu s čidly. Nahodil jsem letní alu a až poujetí 12km najednou hláška a kontrolka na přistrojovce, že není tlak v pneu :D :D :D Pak jsme provedli s uživatelem OldStanda spárování a bylo vše OK. :D :D :D :D
kotek
Příspěvek od kotek »
Pokud jsi přehazoval celá kola a nemáš klony, tak je to logické. Když nasadím zimáky bez senzorů, tak klíďo ještě půl dne jezdím a palubák hlásí, že je vše v pořádku a ukazuje tlak. Jinými slovy docela pochybuji o tom, že při defektu a náhlém poklesu tlaku bude systém něco hlásit.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
Asi tak. Sused na honde ako som už písal dorazilntakto pneu. Nehlásili nič a po vymene pneu týždeň v kuse hlasilo :D
R@dek
Příspěvek od R@dek »
Ahoj.
Celou zimu jsem jezdil na kolech bez senzorů a měl jsem na přístrojovce rozsvícenou kontrolku.
Po přezutí na letní, kde mám senzory a ještě musím dodat, že jsem přední kola dal dozadu a zadní zase dopředu, mi kontrolka zhasla snad za 1 km jízdy a už ukazuje bez jakéhokoli párování a přiřazování ke kolu tlaky v jednotlivých kolech.
Jen to ukazuje naopak. To mi je jasné.
Kotek: Já to vím, jen mě zajímalo jak dlouho mu to bude trvat, souhlasím s tím, že pokud člověk dostane defekt, tak to asi rychle reagovat nebude.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
Když podle těch tlaků mezi budíkama foukám, tak to cca 1-2 minuty trvá, než se to projeví. Asi to bude postupně cyklovat mezi jednotlivými čidly (třeba co 30 sekund). Otázkou je, jaký je minimální tlak a jak rychle by měl unikat, aby to něco signalizovalo. Nasimulovat by to asi šlo, ale při stání na místě to nemusí zareagovat a nechce se mi úplně vyfouknout kolo.
to R@dek: Takže je potvrzené, že to je schopné snímat čidla zepředu-dozadu (a naopak). Někde jsem viděl test na jakou vzdálenost to je schopné měřit a při přímé viditelnosti to bylo snad 14 metrů a skrz auto kolem 7.
R@dek
U mě to mohu zcela potvrdit. Při záměně kol na jiné místo snímání funguje. A musím říci, že jsem rád, že se to chytlo, protože to nemusím nechat párovat (polohu kola) za nekřesťanské peníze v Opel servise.
No já to párovat musím když mám 2 sady kol a obě s čidli, jenže mám velkou a opravdu velkou výhodu toho, že Ondra bydlí cca 10km odemne a spárování provede také. Proto návštěva Oplu odpadá a ušetřena investice 350 jako / 350 podzim :D :D :D :D
