Ecoflex benzin?
Ecoflex benzin?
Ma niekto ecoflex 1.4turbo, pripadne iny benzinovy motor?
Zistujem, co vsetko tam je. Hlavne mi ide o to doladenie aerodynamiky prednej a spodnej časti vozidla. Mate tam kryt pod motorom a inu mriezku chladica? Chcu tymto povedat, ze tam je aj ina verzia SW motora a ine kolieska v prevodovke?:
Všetky modely s označením ecoFLEX dosahujú nižšiu spotrebu paliva a produkujú menej emisií vďaka optimalizovaniu riadenia motora a prevodových pomerov, jemnému doladeniu aerodynamiky prednej a spodnej časti vozidla, pneumatikám s nízkym valivým odporom a denným svetlám LED – a tiež vďaka kontrolke vyzývajúcej vodiča na včasné preradenie.
Marek L
Re: Ecoflex benzin?
Příspěvek od Marek L »
Já jsem Astru 1,4 T benzín objednával v červnu 2015 (v tu dobu končila možnost objednávání vůbec)
a co si pamatuju, tak žádná varianta EcoFlex tam už nebyla k volbě.
A teď jen teorie: V době, kdy jsem se díval po bazarových Astrách a Insigniích,tak ty které
měly na zadku štítek EcoFlex byly převážně z Německa a měly téměř vždy na panelu tlačítko ECO tzn.
možnost vypnutí systému Start-Stop. Ale co jsem viděl v té době na ofiko Opel stránkách,
které už prý nebyly aktuální tak se asi kdysi dal za příplatek 700 Kč dokoupit třeba jenom ten nápis EcoFlex.
Takže moudrý z toho nejsem. Kdybych prý chtěl, tak mi pošlou i nápis Turbo. Taky ho některá
Astra má a jiná ne...
Taky by mě zajímalo, jak to je. Jestli je to o rovnou namontovaném Start-Stop a nálepce :) nebo je tam motor splňující nějaké jiné zázračné normy, nebo jiné komponenty nebo co???...
Duke11
Re: Ecoflex benzin?
Příspěvek od Duke11 »
Vzadu na patych dverich a na motoru mam znacku EcoFlex. Predni maska je stejna jako vsechny Astry po faceliftu, aspon si myslim. Kryt motoru ze spodu nebyl zaden.
Marek L
Re: Ecoflex benzin?
Kde na motoru, jako místo EcoTec je EcoFlex?
Re: Ecoflex benzin?
Nemaji vsechny LPG-cka napis Ecoflex?
S temi nemeckymi benziny, to bude asi pravda. Tady je jeden 1.4T s ecoflex:
http://auto.bazos.cz/inzerat/58955369/O ... O-2015.php
Nemci plati dane/pojisteni podle CO2, takze asi maji standardne Start-Stop pro vsechny modely a proto asi maji ten Ecoflex napis(?)
Re: Ecoflex benzin?
Příspěvek od mater »
Ja mam na kufri napis EcoFlex.
Nemam spodny kryt motora.
Nemam denne LED.
Pneumatiky su 225 / 50 R17, neviem aky maju valivy odpor, ale uzsie R16 by mali pozitivnejsi vplyv na spotrebu :-)
Mam kontrolku ktora ma upozornuje na preradenie na vyzsi prevodovy stupen, je to vlastne napis na displeji PP.
Re: Ecoflex benzin?
Na tejto stránke si zistíte, ktoré motorizácie spojené s akými typmi prevodoviek a v akej výbave (podľa jednotlivých kódov) majú označenie EcoFlex (spĺňajú stanovené normy na toto označenie): http://www.opel-infos.de/modelle/astra_j4t.html , len je potrebné si vybrať svoj typ auta - HB, ST, Sedan, GTC.
mater - ja označenie EcoFlex nemám, spodný kryt tiež nemám, no mám LED denné svietenie, tiež pneu 215/50 R 17 a aj tu kontrolku preradenia stupňov, aj mi fachá, no jazdiť sa podľa nej nedá - čiže to označenie bude mať niečo spoločné tiež s tým, že či má auto od výroby LPG alebo nie a plus ešte nejakú inú výbavu spĺňajúcu nejakú normu "na podporu ekológie".
Re: Ecoflex benzin?
asi to bude tak ze LPG a CNG su automaticky ecoflex
ale ked si pozries
http://www.opel.sk/vozidla/ecoflex/kluc ... oflex.html
nieje mi jasne ako je spraveny ten "Externe riadený kompresor" klimy
pozeral som a klimovy kompresor je spraveny tak isto ako som mal v Gecku, pripojeny cez klinovy remet ... mam automaticku klimu
@jack
ja som len reakoval na ten Quote od bleska hned v provom prispevku ;-)
Re: Ecoflex benzin?
V sucasnom ceniku J je iba jeden model ecoflex - 1.6d a ten ma znizeny podvozok a start-stop. Niekde som videl aj 1.7d s aktivnou mriezkou chladica. U benzinu ide iba prilatit za oznacenie eco flex. Rekuperaciu bude mat tiez ina bafta. Tazko povedat ci ta klima je nieco extra, alebo je to klasicky kompresor so spojkou a ked nepotrebuje chladit, tak nechladi - automaticka klima.
Re: Ecoflex benzin?
mater píše: @jack
ja som len reagoval na ten Quote od bleska hned v prvom prispevku ;-)
Ale veď jasné, myslel som to v dobrom slova zmysle - len som pridal môj postreh na porovnanie k tvojmu príspevku ohľadom toho "Econápisu" .
