Opel astra GTC J Enjoy
bumbum
Příspěvek od bumbum »
Servuste milovnici oplikov. Chcel som sa poradit a aj pocut vas nazor co si myslite o chipnuti mojej astry alebo popripade nejake ine upravy. Par drobnych zmien som urobil, ale len vizualnych tak by som chcel aj trosku ozivit vykon kedze clovek chce stale viac :D Mam tam 1,4 ecoturbo 103 KW. Diki moc za rady ;)
Re: Opel astra GTC J Enjoy
Vítej zde mezi námi. Osobně bych asi motor nechal tak jak je. Případně bych do chipu šel až u motoru po FT a to je cca 8/2012. Jedna Pražská renovovaná firma úpravu SQ tohoto motoru dělá a cena cca 10 000kč.
kotek
Příspěvek od kotek »
http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/tabulky/opel/
třeba se tam najdeš, nebo si to odkonzultuješ
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
vojta
Příspěvek od vojta »
víte že na emisích už poznají že je jednotka čipovaná? od letočního července už by takový auto nemělo projít
_________________
Astra G 3dv. Z16XE Automat
Astra G 3dv. Z20LET OPC
žiaľ u nás a myslím si i v cz prejde všetko, keď je snaha
bumbum
Dakujem pekne za info. Auto je vyrobene v decembri 2013 takze to by slo. No a s tymi emisiami ani nehovorte staci mat nejakeho kamarata co niekoho pozna a vsetko sa da. Kamarat si opravil hondu civic a mal tam take upravy ako napr. Vyfukove potrubie mu slo do motora bola to len jedna rura ziaden katalyaztor ani nic podobne :D sporotvy volant sportove sedacky sice si trochu priplatil ale pustili to takze myslim, ze s tym by nemal byt az taky problem. :D
pesne tak..ja ked som mal skodovicu..dosiel som tam, ani ju neriesil. vytiahli skodovku z pod plachty, co mali nastavenu na emisie, nechal chvilu na dvore zahriat a uz veselo merali :) a data sa daju natahat aj pri kamerovom systeme
vojta
tak na slovensku asi projde... a jak to bude u nás se uvidí :)
_________________
OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
Na některých STK to už běží (aspoň zkušebně), přes diagnostickou zásuvku OBD-II se budou kontrolovat Readiness kódy
viz. metodický postup z MDČR.
kotek
Osobní příhoda:
Přijel jsem před STK na emise (Astra G), zahřátý motor, nasadila se hadice do výfuku, proběhlo měření, vše v normě a pokračoval jsem na vlastní STK. Mechanik vlezl pod auto, kontroluje spodek vozidla a zve mě k sobě do jámy - upadnutý výfuk. Padne otázka - jak jste prošel emisema ? Vždyť nemohli nic naměřit. Pokrčím rameny. Žádné snažení, žádný úplatek !
