 . Niekde som čítal, že to nejde nastaviť, čomu sa mi nechce veriť.
 . Niekde som čítal, že to nejde nastaviť, čomu sa mi nechce veriť.Ostrekovače
Ostrekovače
Ako vám fungujú ostrekovače predného skla? Bol som na predvádzačke s 1,4T Enjoy.  Pri malej rýchlosti to fungovalo ako tak, pri 110 to striekalo cez strechu a na sklo len pár kvapiek, no nič moc. Skôr nič ako moc   . Niekde som čítal, že to nejde nastaviť, čomu sa mi nechce veriť.
 . Niekde som čítal, že to nejde nastaviť, čomu sa mi nechce veriť.[b]EX Astra Sportstourer 1.4 103kW  [/b]
Re: Ostrekovače
Jsou tam rozprašovače s Insignie i v Astře J a ty se dají naštelovat, jen je potřeba si vyrobit pomůcku
   , myslím že postačí brzdová trubka kousek a vytvořit zářezi. Pak se dá s uvedenou pomůckou naštelovat kde se má rozpračovat voda.
Na stránce úplně dole, je i odkaz na Astra G fórum o tomto řešení
 , myslím že postačí brzdová trubka kousek a vytvořit zářezi. Pak se dá s uvedenou pomůckou naštelovat kde se má rozpračovat voda.Na stránce úplně dole, je i odkaz na Astra G fórum o tomto řešení
Re: Ostrekovače
Ostřikovač mi skoro nestříká na levý dolní roh čelního skla (u řidiče) a zůstávají tam šmouhy. Dělá to jenom mě ?
						Re: Ostrekovače
Dělá to i mně. Bohužel se s tím dle servisu nedá nic dělat. Jsou prý neseřiditelné...hlavi píše:Ostřikovač mi skoro nestříká na levý dolní roh čelního skla (u řidiče) a zůstávají tam šmouhy. Dělá to jenom mě ?
						Re: Ostrekovače
Bohuže mi to dělá taky, myslím si že ta tryska by mohla být víc před řidičem. Vyrobil jsem si takové udělátko, kterým se to dá prý seřídit, aspoň to psal výše Astra - R@SAG.Pafka_024 píše:Dělá to i mně. Bohužel se s tím dle servisu nedá nic dělat. Jsou prý neseřiditelné...hlavi píše:Ostřikovač mi skoro nestříká na levý dolní roh čelního skla (u řidiče) a zůstávají tam šmouhy. Dělá to jenom mě ?
Ty odkazy na foto již nefungují, ale mrkni na tento odkaz http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=12747, tam je řešená výměna rozprašovačů z Insignie na Astru-G a je tam i ta fotka (strana 7) s rozměry toho přípravku.
Zatím jsem ale neměl čas to vyzkoušet
 .Zatím čau
Re: Ostrekovače
Takže ostřikovače na úrovni Lady 112. No to je úžasný
Re: Ostrekovače
Dnes na riadne spinavych cestach som si vsimol aj ja.Lavy dolny roh ostaval spinavy od cmuh.Doteraz som to neregistroval.Pafka_024 píše:Dělá to i mně. Bohužel se s tím dle servisu nedá nic dělat. Jsou prý neseřiditelné...hlavi píše:Ostřikovač mi skoro nestříká na levý dolní roh čelního skla (u řidiče) a zůstávají tam šmouhy. Dělá to jenom mě ?
astra st, 1,7 cdti,92 kW
						Re: Ostrekovače
To Fellow:
Tak to prosim Ta skus a daj vediet, lebo na tychto zasolenych cestach minam kvaplinu v ostrekovaci na litre pricom si to striika do stredu skla a hlavne na strechu . Normale to funguje fakt len ked auto stoji, za jazdy "to soudruzi v DE neskouseli".
BTW: V PP v servise mi povedali "vraj sa to da a treba na to velku silu", ani ho nepohlo ze by to isiel k autu co stalo 5 m od neho urobit . Zlaty servis Hondy.
. Normale to funguje fakt len ked auto stoji, za jazdy "to soudruzi v DE neskouseli".BTW: V PP v servise mi povedali "vraj sa to da a treba na to velku silu", ani ho nepohlo ze by to isiel k autu co stalo 5 m od neho urobit
 . Zlaty servis Hondy.[b]EX Astra Sportstourer 1.4 103kW  [/b]
Re: Ostrekovače
Převzato z G fóra:
Klíč na ostřikovače
Přípravek je z kulatiny 6mm, má vnitřní díru o průměru 4,5mm a čtyři zářezy o šířce 1 mm. Hloubka zářezů je 3mm.
							Klíč na ostřikovače
Re: Ostrekovače
To je origo pripravek nebo vyrobeny?
Jinak origo ma oznaceni BO-49380 a da se na netu poresit za cca €12.
