USB PORT
Arwy
Re: USB PORT
Příspěvek od Arwy »
Nie, toto sa nedá spraviť. Možno cez Intellilink.
Re: USB PORT
:(...ok. Vdaka za odpoved.
USB PORT
Příspěvek od Eisy »
Tak sa opravujem. iPhone po
Pripojeni cez USB prehrava hudbu. Len treba vacsinou, neviem preco zapojit, odpojit a zasa zapojit. A teraz prehrava pekne aj hudbu cez to ich "radio" (ta novinka od Apple)
Jo a mam Navi 900
USB PORT
Příspěvek od Eisy »
Ta mne to neda viac ako 1000mp3. Mozem ich tam da ako chcem. Mam to asi v 15 priecinkoch , rozdelene a nic. Ani o jednu viac.
luk!no
Re: USB PORT
Příspěvek od luk!no »
na youtube jsem nasel tohle video
https://www.youtube.com/watch?v=5ifRWQ5Eig0
jak to dela? vypada ze ma cd 600
tomax
Re: USB PORT
Příspěvek od tomax »
http://www.cibercar.ru/ Maji vyvinuty nejaky modul, co se pripoji na vstup radia a muzes pres nej zrcadlit obrazovku mobilu.
Edit: Video interface + iconnect modul, maji to na strankach.
OldStanda
Re: USB PORT
Příspěvek od OldStanda »
To jsou převodníky, kde je displej připojený přes GVIF (Gigabit Video InterFace).
Každopádně to video těch rusáků je bomba, protože protlačit plynulý obraz nebude jednoduché. Kabel připojený nemá, takže jedině přes WiFi, skrz Bluetooth těžko. Dlouhým podržením tlačítka Home přepíná mezi obrazy (potom to je i automaticky), takže tam nějaký převodník asi bude.
Tady jsem zkusil ukázku (3MB) zrcadlení displeje přes WiFi. Přepnuté to je na 256 barev, protože musí projít rozlišení 2560x1440 (schválně), které se zmenší až v PC.
Re: USB PORT
Ahoj kolegove, dnes jsem mel par min. tak jsem zacal hledat AUX u sve Navi 950, USB vím kde je, ale vpravo jsem nasel dirku, ale vypadá ze je prazdna. ve vybave astry mam napsano AUX. Tak kde to najdu.
Pro porpojeni AuXu a dotykoveho telefonu je pak potreba co vse. Dik.
EDIT: AUX jsem našel, je to ten otvor co vypadal jako prázdný. Je to 3,5 jack, dnes jdu zakoupit kabel a pak to otesuji.
mclean
Re: USB PORT
Příspěvek od mclean »
aliencz píše: Při použití iPhone, připojeného k USB portu
aj to nabija cez USB ten iPhone?
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
luk!no
Re: USB PORT
Nabiji,ale hrozne,pri spustene navi na telef to dobijet nezvlada :cry:
