Inak 1.4 T točí pri 135 na tachu cca 2700 otáčok a na 6-ke a tempomate fičí po diaľnici kopec nekopec
šum pri ľavom stĺpiku
Chcem sa opýtať či aj u vás počuť pri 130-140 výraznejší šum v oblasti ľavého B stĺpika (za hlavou vľavo), neviem či je aerodynamický hluk - vlastnosť auta alebo vada. Tesnenia aj okná vyzerajú OK.
Re: šum pri ľavom stĺpiku
U mě při 130-140 žádný hluk v okolí sloupku není. Mám také 1.4 T a Praha - Brno celé na tempomat a zařazenou 6 bez jakéhokoli zpomalení v kopcích.
Tiez som to spozoroval pri cca 130km/hod. Uz som pocul aj pravidelne cinganie niekde z pravej strany pri cca 50-70km/hod ak idem s otvorenymi prednymi oknami po ceste popri stene, napr. pri spevnenych svahoch popri ceste - zvuk sa tam odraza. Myslim, ze je to skor "precitliveny" sluch
Skor ma trapi praskanie niekde pri A stlpiku spolujazdca, uz sa to tu riesilo. Inak tiez 1.4 T a spokojnost, teda okrem spotreby 7L.
Opel Astra J, 09/2010, 1.4 T
Nemá to něco společného s tímhle? Koukni. http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... hilit=zvuk
tiež som si to šumenie všimol, som si myslel že nemám dobre dovreté okno alebo dvere, ale všetko bolo OK. Spoza toho B stlpika mi to šuští. Ale pri zapnutom rádiu to až tak nevnímam.
Dlhe kable k bocnym blinkrom vydavaju vo velkej rychlosti zvuk, ako keby si isiel po mokrej sotoline alebo strku, ktory ti naraza do blatnikov. To svistanie vpredu som si uvedomil az ked som to tu precital. Par krat som skusal dovretie okna ale nejako mi toto prave nevadi.
