Finská škrabka na sklo
Ahoj kolegové.
nastane zina a je před námi škrábání čelního okna, už se toho napsalo mnoho, ale nalezl jsem škrabku s názvem FINSKÁ a je kovová. Vždy jsem od kovových škrabek dával ruce pryč, ale toto prý je pecka.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=105 ... archType=1
Máte s tím už jekdo praxi, že opravdu to nepoškrábe okno.
Info ze stránek: Finská škrabka pro odstranění ledu z povrchu autoskel jedním tahem. Díky unikátní hlavě nezáleží na teplotě ani tloušťce ledu! Hlava finské škrabky je vyrobena ze speciální slitiny, která má nižší tvrdost než sklo a proto není možné sklo poškrábat! Škrabky jsou vyvíjeny a vyráběny ve Skandinávii, kde jsou úspěšně používány několik let! Pozor nepoužívat na skla, které jsou upravené fóliemi, popřípadě plastové části vozu!
JeanK3
Re: Finská škrabka na sklo
Příspěvek od JeanK3 »
Mno, nevim, nevim, rika se, ze u Opela maji docela mekka skla, takze bych radeji neriskoval.
Na Octavce mam poskrabane sklo (silne) a jakmile v protismeru sviti slunce, tak skoro nic nevidim a nervozita mi stoupa o stosest. Stoji za to?
A mimochodem, za tech 56 Kc za skrabku, jo? Bojim se, ze to bude made in Poland nebo o to horsi made in China. Skandinávské státy mají drahé pracovní síly a služeb, a za 56 Kč vcetne dovozu, marze dealera a prodejce? To se mi nezda.
Naposledy upravil(a) JeanK3 dne 19 lis 2015, 13:13, celkem upraveno 1 x.
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Myslim ze Finsko neni az tak drahe jako Norsko nebo Dansko a za 56 korun to stoji za vyzkouseni. R@SAG otestujes to pro nas? ;)
JeanK3
Presne tak, az R@SAG vyzkousi, napise, zda neni ani mikroskopicke ryhy a mozna tuhle skrabku koupim. Ted zatim muj strach mi nedovoli koupit. Mame R@SAG jako pokusneho kralika :-D
JeanK3, ved nevies, ze co je vyrobene mimo CN je fake :D
Za 56 zo 100% marzou, mno..akurat to bude klasicka skrabka s mosadznou cepelou a nie platovou...takze bude skrabat lepsie. a podla mna, ak je cepel dobra neni dovod, aby to spravilo ryhu na okne.
Ja som zastanca spreju..a to ked musim 2x do roka oskrabat hrubsi lad zvladnem :)
Příspěvek od softOPC »
Neškrabu sklo na žádném autě už asi 18 let. Ráno kouknu z ložnice, pod kterým parkuji Alfu a jak je na ní jinovatka, mám nachystanou PETku, napustím si teplou vodu a jen poleju skla a setřu stěračem. Navíc se mi nikdy nezamlží okno zevnitř ani při velkém mrazu. Čím víc je zima, tím si dávám teplejší náplň.
Ano ale jak ta voda vychladne (za 15-60sec podle teploty), tak hned zacne opet namrzat, stejne je to i s rozmrazovaci kapalinou nebo s folii. Kdezto po oskrabani ti to hned opet nezamrzne.
No neviem-neviem či s tou teplou vodou je dobré riešenie. Niekde som o tom čítal, že to sklo môže prasknúť, pretože sklo je zlý vodič tepla a keď na studené naleješ teplú (teplejšiu, "horúcu") vodu, rozťažnosť materiálu, atď. -fyzika nepustí. Ale vlastné skúsenosti s tým nemám.
Ja som používal (a mám ho aj teraz pre prípad potreby po ruke) klasicky Glykosol alias rozmrazovač - nastriekal som, počkal som 2-3 min. a išlo to pekne zotrieť buď plastovou škrabkou alebo normálne stieračmi. Teraz bývam v rodinnom dome, mám garáž tak podobné problémy mi väčšinou odpadávajú, no pokiaľ nastane takýto prípad, tak nosím ten spomínaný Glykosol. Ku kovovej škrabke veľa dôvery nemám.
Apropó - veľmi pomáha, keď sa dá na predné okno obyčajná fólia prichytená stieračmi a koncoch "privretá" do dverí - len ju nesmie nikto v noci strhnúť dole. Nedávno sa dala kúpiť fólia proti zamrzaniu okien na aute v Lídli - jednu mám zloženú v kufri pri rezerve.
Nikdy nic neprasklo a nezamrzne to, protože poleju a hned stírám stěrači, naprosto čisté sklo a boční poleju a setřu gumovou škrabkou.
Ne 100C ale staci i 10C (studenou z vodovodu) kdyz je venku -5C
