plynové vzpery prednej kapoty
Úpravy od motoru až po plasty
Re: plynové vzpery prednej kapoty
Příspěvek od Astra - R@SAG » 03 úno 2017, 06:59
No taky jsem se díval zda na Astru J se neprodávájí a nenašel jsem je nikde, jen na Astru H a G apod.
Tak se našli v SK / CZ tak je klidně koupim.
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 03 úno 2017, 10:55
Jeden co si to robil tam spomenul ladu nivu...co som tak presiel net tak ano , niva ma vzperu prednej kapoty o dlzke45cm a sile 340N...odvolaval sa na inu stranku co som sem dal,ze zdvih kapoty je 47cm tak naco tam davat iba 42cm dlhe vzpery.....ale gugel translator mi rustinu prelozil dost skomolene.takze ako to myslel ten rus neviem presne
Příspěvek od jack » 03 úno 2017, 11:45
Na tom ruskom odkaze sú vzpery o sile 260N a celkovej dlžky v roztiahnutom stave 42.5 cm (41cm vzdialenosť medzi guľovými uchytnými klbmi.
Meral som tu vzperu u mňa v kufri a dlžka vzpery s max. otvoreným kufrom je 43 cm.
Příspěvek od matusbelusak » 03 úno 2017, 14:15
jack, ved ked vzpery maš dlhe 43cm tak to by sa dali potom nejak prisposobiť uchyty tak aby boli o centimeter hoc dalej a kapota sa da o tie 2 centimetre viac otvoriť, nevidím v tom problém podla mna
našiel som na nete túto vzperu na H astru http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... ck-5509AB2 mohla by byť použitá? alebo je tam ešte jedna ale je kratšia http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... io-5508AB3
je niektorá použiteľná?
Příspěvek od jack » 03 úno 2017, 14:34
Tiež si myslím, že by sa dali prispôsobiť a použiť; a aj tie z tvojích odkazov - podľa mňa obidvoje.
Příspěvek od matusbelusak » 03 úno 2017, 14:46
díval som sa na to na aute aj som premeriaval tak 42 tam vojdu ale neviem či by to neotvorilo moc kapotu ale radšej by som šiel do tých, k tomu by som poriešil tieto čapy https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 24268.html tak cena si myslím že by bola dobrá 15€ piesty a čapy 8€ a držiaky by som si sám vyrobil z tvrdeneho kusu plechu aby to sedelo na astru, tak ked bude teplejšie sa do toho pustím, len mam jednu obavu, nešlo by to zatváranie príliš ťažko? kedže v tých piestikoch je veľka sila, a kapota nemá až taku váhu či?
https://www.drive2.ru/l/5384161/
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 03 úno 2017, 16:28
Mal som vzpery na astre g. Ano najprv potrebujes troska viacej sil aby si stym pohol ale potom to uz defakto samo pada dole.vacsi problem teoreticky je ze pri otvoreni ti to vystreli nahor ak by si podcenil otvaranie...preto asi aj ta sila piestov musi byt do urcitej velkosti...ale zasa ak bude slaba tak kapota sa neudrzi zdvihnuta.
Příspěvek od matusbelusak » 03 úno 2017, 17:07
Dusan a čo myslíš tie čo som pridával vyššie by boli fajn? či by mali veľku silu? koľko N je tak pohode žeby to aj kapotu udržalo?
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 03 úno 2017, 20:48
tuto je iny navod s inymi dielmi. len ta azbuka :(
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 03 úno 2017, 21:19
Pružina kufra Opel Astra J Kombi
Dĺžka 477mm
Sila 650N
ľavá=pravá
Pružina kufra Opel Astra J Hatchback
Dĺžka 588mm
Sila 400Nň
ľavá=pravá
Pružina kufra Opel Astra J GTC
Dĺžka 507mm
Sila 435N
ľavá=pravá
skúsiť sa to môže ale neverím tomu že to nikto ešte neskúsil...asi tam bude nejaký zádrheľ s použitím tých z kufra...
urobiť si konzoly a skúsiť použiť tie z vlastného auta...bolo by to zadarmo.
