Dodělání centrálního reproduktoru
matus
Re: Dodělání centrálního reproduktoru
Příspěvek od matus »
dusan992 píše:Vsak cvakni konektor a napoj na reprospojky...
To je posledna mozna alternativa, bol by som radsej, keby to bolo pripojene cez originalny konektor.
pali144
Příspěvek od pali144 »
Ozivim to tu trochu, linky na montaz a demontaz uz nefunguju tak predtym, nez zacnem rozoberat si to chcem ujasnit.
1. rozoberem stredovu konzolu kryt platovy + vysrobujem radio ( ak ma niekto navod poprosim hodte sem, ked nie vygooglim to )
2. Zo zadu radia najdem konektor ktory obsahuje toto : Popis pinov vid odkaz prva strana. 32minus hnedomodry kabel a 39plus hruby zlty.
3. Napojim sa na tieto piny z repraku +- a malo by byt vybavene
budem kupovat asi tento Alpine SXE-0825S , pripadne ak by mal niekto zaujem si to dorobit tak bude jeden navyse ;)
gotha
Příspěvek od gotha »
výmena rádia:
https://www.youtube.com/watch?v=ozML3aV ... dex=4&t=0s
na tom kanáli sú aj iné užitočné návody.
elefant
Příspěvek od elefant »
Začal mi chrčať pravý predný reproduktor v dverách, tak som sa rozhodol pre upgrade za meniče Hertz. Centrálny reprák v palubnej doske som dal Hertz DCX 87.3 a keďže sa kupujú ako pár, tak samozrejme sa mi jeden kus zvýšil. Ak by mal niekto záujem dorobiť si center, či vymeniť za originálny, SZ.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
Jak je vlastně řešena výhybka u originálního zapojení? Pokud je někde umístěna, tak jak dobře se mění za tu Hertz?
Doufám, že v originálním zapojení není jen kondík, který má "rádoby" strmost 6dB/oktávu. U Hertzů píšou "plnohodnotné výhybky s dělící frekvencí 2500 Hz a strmostí 12dB/oktávu", ale stejně by mě zajímalo foto vnitřku (náhodou nemáš).
Edit: Foto jsem našel, vypadá velmi slušně.
elefant
@OldStanda Na stredovom koaxiálnom repro je samozrejme iba kondenzátor. Ale odfotil som aj originálnu "výhybku" komponentných reproduktorov, ako inak...
EDIT: 1ks Hertz DCX 87.3 už nie je k dispozícii.
OldStanda
U toho středového Hertze to chápu, extérní výhybka by to zkomplikovala a na origo výškáči je jen předpokládaný kondík. Sice jsem minule napsal, že snad tam není jen kondík, ale i to je řešení. Kdo chce, tak ať si objedná lepší sound-system. Dík za fotky.
elefant
Potvrdzujem prevedenie výhybky k tým Hertzom CK165
Repro v dverách som zatiaľ nemenil, nemám garáž, čakám, kým sa oteplí. Chcem tam dať aj pár plátov tlmiaceho materiálu. No musím zistiť, ako to s výhybkou poriešil užívateľ @gotha pri výmene predných repro. https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=12&t=1491 :? Prípadne keby niekto mal k dispozícii schému káblov v "husom krku" predných dverí.
OldStanda
Pochopil jsem správně, že tam už nyní máš vyměněný výškáč bez zapojené výhybky? Pokud ano, tak bych ho takhle netrápil.
Podle tohoto videa to je "žlutý + žluto-černý" kabel v pravých dveřích (+ u pravého výškáče), ale jistota bude, až to demontuješ.
Každopádně někde by měl být ten výstup z rádia rozdělený na ty dva repráky.
