Brzdy
Re: Brzdy
Po 10 mesiacoch a 17tis km garančka, olej, s brzdami nerobili nic vraj nebolo treba, a to som sa dva krat pytal, pretože od vyroby brzdovy pedal zaberal strasne nizko, musel som si zvykat, lebo na predoslych autach som mal kusave brzdy... ked som sa na to s novym autom pytal ze si nemozem zvyknut, tak povedali ze astra je taka..
teraz zrazu zaber brzdy ovela vyssie, nie tak kusavo ako na vw, ale je to citelny rozdiel. oni vsak s brzdami nic nerobili, vie mi niekto vysvetlit co sa mohlo stat? mohol som mat od vyroby malo brzdovej kvapaliny, alebo nieco take, co by mi zamlcali?
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Re: Brzdy
Nazdar páni,
písem do tejto temy, lebo môj problém spôsobujú asi brzdy.
Pri prechode cez výmoľ, nerovnosť na ceste, panelku...najme teraz keď na krátke pojazdy len otvaram okna,počujem dnu klepot,buchnutie zozadu.
Išiel som na jamu a zistil som že zadne strmene máju volu a keď s tým zamykám silnejšie je to asi ten zvuk čo počuť pri jazde s otvoreným oknom.
Ked su okna zatvorene,zvuk do auta nepočuť.
Kompelt vymenene kotuče aj platničky, lebo podla mechanika to spôsobovali zodraté platničky a tým krajne polohy strmeňa.
Zvuk ale ostal a myslim ze je ešte častejší.
Mate s tým skusenost, nejaka rada, riešenie???...ďakujem za odpovede.
Re: Brzdy
nebude to to, co pisali chlapi ze od vyroby s tmy niekto mal problemy, tusim uchytenie tlmicov, ci co to bolo
Re: Brzdy
s tim rachotem od brzd napr. na kostkach je to sileny, ze tam prej mistri nechali nejaky vule, ale jde to vymenit, taky me to ceka tak pak napisu co je potreba za dily
Re: Brzdy
A su to teda brzdy, alebo tlmiče???
Mne sa zda že brzdy,lebo som spravil "test" tu istu cestu kde to buchoce som prešiel s jemne stlačenou brzdou a bolo ticho.
Ale nie som istý?
Ale nie som istý?
Re: Brzdy
Ano to je problem tu celeho fora, vseade najdes prispevky s podivnymi nazavami ako drgotanie, cudny zvuk, zvuky pri starte a vnutri je uz jasne identifikovany problem tykajuci sa viacerych Astrier - valce, prevodovka, brzdy,.... Admini na inych forach taketo prispevky premenuju, aby bolo hned kazdemu jasne o co ide a nemusel na to prist cez 10 prispevkov v inom vlakne.
Brzdy
Prave idem zo servisu, tiez som nahlasoval rachot od zadnej napravy.
Uznana reklamacia a budu sa menit zadne brzdice ...
