Autobaterie - podle druhu a výkonu motorizace.
Od klimatizace až po xenony
Phrz
Re: Autobaterie - podle druhu a výkonu motorizace.
Příspěvek od Phrz »
nekde jsem cetl, ze typy baterii jsou bezudrzbove (EFB) a budou mit otvory a absolutne bezudrzbove (AGM,GEL) ty jsou odvetrany tlakovym ventilem, ty jen dobijis nic neotviras nedolejvas.
Ja mam treba typ AGM bez otvoru, kvuli S&S systemu.
Ja mam obyc original GM Vartu 50Ah bez otvorov a ak ju predosly majitel nemenil, tak za 3 mesiace bude mat 6 rokov a nastartovala aj -14 po tyzdni stania. Ale vacsi objem alebo naftu uz by nemusela natocit.
Naposledy upravil(a) blesk dne 11 črc 2018, 14:33, celkem upraveno 1 x.
dewy
Příspěvek od dewy »
Tak prídávam tú moju sem 1,3CDTi 70kw/95 PS 80Ah 800A AGM start-stop 01/2013
Díky, doplněno do 1 příspěvku.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
vopcham do mojho auta 300mm na dlzku a 190 vysku ?
Veď si to zmeraj, ale myslím, že na dĺžku by aj vošla, no na výšku nie.
Ja som pred dvoma týždňami kupoval novú autobatériu a nedala sa upevniť, pretože mala na výšku 185mm, musel som ju vymeniť za nižšiu (rozmery DxŠxV: 242x175x175)
Pokiaľ je kastlík na batériu u dízlových aj benzínových motorov rovnaký, tak sa na výšku zmestí, ale ju neupevníš tým priečnym držiakom.
Kaslík je stejný pro všechny motorizace :) :) , už i na Astře G na výšku 190mm nešla zavřít kapota a musel jsem koupit dražší autobaterii a výškou 175mm
kroup
Příspěvek od kroup »
jackdaws: Ne, v žádném případě se nevejde. Viz. http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =30#p15574
Jeden predajca baterii mi povedal, ze to kontrolne okienko na vrchu baterie sposobuje vybijanie baterii, tak napr Exide (dodava napr do Skody) ho prestal davat a Varta, myslim ani nezacala.
Tak jsem po zimě změřil autobaterii na prázdno, pprotože jsem si všiml díky PC, že mi to ukazuje 11,9 - 12V při teplotě +5st. Jak nastartuji, tak alternátor začne okamžitě dobijet 15V, po cca 5min. dobijení klesne na 14,5V.
Jezdím krátké trasy do práce a nikdy jsem ji nedobijel, z hlediska že jsem na sídlišti. Demontáž a montáž je mnohem složitější nez u Astry G a tak mě to odradilo.
Na mou verlmi bohatou výbavu je tam 53ah, proto zvažiji koupi nové autobaterie a to Silver Dynamic 60ah a možná i 74ah.
Co poradíte, podle toho co jsem vysledoval, tak 1.4 Turbo benzín má 55ah, pokud je to LPG bez Star/Stop, má 70ah. Tak protože mám vyhřívání sedadel, jezdím krátké trasy, navigace, autokamera napojene přes pojistkovou skříň apod.
Tak že ta 74ah asi bude na místě, co myslíte ?
