blesk dakujem za odkaz, v mojom pripade sa asi jednalo o zle nasadene tesnenie na viku ventilov v jednom autorizovanom servise v BA. Po oplachnuti a opatovnom nasadeni vika to uz ziaden olej nechrli. Mal som mokru celu pravu stranu. Tak snad ma necakaju drahsie opravy.blesk píše:Zbytocne menit vsetky. Odfot, kde ti to tecie.
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... echny+dily
únik oleje při rychlé jízdě
Re: únik oleje při rychlé jízdě
V ktorom autorizaku si bol, nech vieme.
Bolo to v Lamači. Nasledne som si nechal auto prezriet este v avione v OilPartneri a potvrdili mi, ze z motora uz neunika olej.
Hoši! Ja som si všimol nejakú netesnosť v prednej časti hneď pod tým plastovým vekom motora. Nič strašné to nieje, ale zhoršuje sa to. Pred asi polrokom mi v Opli v MI vymenili tesnenia po solenoidovými ventilmi, keďže tam bol únik väčší... Aj by som sa pustil do pretesnenia sám (myslím, že som stredne technicky zručný
), keďže to nevyzerá na komplikovanú záležitosť. Máte niekto s tým skúsenosti, prípadne rovnaké problémy? Olej som menil pred cca 200 k. Používam GM Dexos 2 5W-30. Auto má cca 100.000 km
Opel Astra J Sportstourer , 1,4l, 88kW, r.v. 2015.
Ano staci dat hladat solenoid:
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... t=solenoid
A olej davaj Dexos1.
Mne nejde o tesnenie pod tými ventilmi, ale pod vekom motora....blesk píše:Ano staci dat hladat solenoid:
Aha, tak to mi uz tiez trochu netesni, ale utrel som to handrou a je pokoj, nezhorsuje sa
Vymenit by to nemal byt problem, ale je tam jedno take miesto, kde potrebujes dat nejaky ten silikon na to urceny. Na workshop-manuals.com je k tomu postup.
Ja som to robil na G-cku. Dava sa na urcene miesta silikon. Ja som bral z opla vtedy cierny a plus spravne dotahovacie momenty dodrz. Nie je to ziadna veda. Plus ocisti pekne dosadacie plochy od stareho silikonu.
Skúsim teda vymeniť niekedy na jar. Ak sa to nezhorší ešte viac. V zime sa s tým babrať nebudem. Prinajhoršom to dám de servisu...
Ďakujem
Ďakujem
Je to typická chyba týchto motorov, tesnenia sprašivejú veľmi rýchlo. Selenoidy ako prvé, potom tesnenie okolo kľukového hriadeľa, potom itnercooler atd.
U mňa tiež hlásim netesnosť a našpinené olejom spod plastového veka motora. Nehrozí tam požiar?
