Roční prohlídka - Olej
Re: Roční prohlídka - Olej
do astry i do zafiry jsem vzdycky daval dexos II. Pico muzes tam dat i castrol ale musi splnovat normu pro Opel.
Dexos 2 dodrzim, lem som rozmyslal, ktory z olejov je kvalitnejsi. Castrol je drahsi to je jasne.
na znacce celkem nezalezi dulezita je specifikace pro danou znacku a tip motoru
dexos II je pro naftu i benzin
Chlapi za par dni idem na 1. garancku po roku ( 8600 km ). Co doporucujete vymenit okrem oleja a ol. filtra ? Reklamovat budem kabliky ( fixaciu ) k bocnym blinkrom.
Mňa čaká prvá prehliadka v marci. Tiež budem reklamovať kábliky a tesnenie na ľavej strane. Nie som spokojný aj so zadnými senzormi, inak neprimerane drahé. Za tie peniaze som čakal to, čo bolo v návode na obsluhu a nie senzory za 20 eur. Na pár centimetroch mám všetky zvuky.
Odoslané z GT-I9300 pomocou Tapatalku
Nazdar. Momentalne mam najazdenych cca 25tis. prvu prehliadku po roku som absolvoval cca 6 mesiacov po kupe a pri cca 9tis. km. Teraz mam rok po uplynuti poslednej prehliadky a spominanych 25tis. km. Auto bude mat 2 roky v Oktobri 2014.
Mozem ist na 2. garancnu prehliadku az v oktobri? Olej chcem vymenit teraz a potom v oktobri si dam spravit len 2.garancnu. Nechcem uz pri 25tis. a 1,5 roku robit hned 2. garancnu.
Moc to nechápu s tou první prohlídkou, proč jsi vyrazil už v půl roce? Servisní prohlídky jsou po 30000 km a nebo po 1 roce, podle toho co nastane dříve. Mezi tím si samozřejmě můžeš měnit (nechat měnit) olej, jak chceš. Podle mě pro zachování záruky budeš muset absolvovat 2. prohlídku už teď, jelikož to je rok od té poslední.
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
No jo, sám neviem prečo som to tak spravil...zatmenie mozgu. Vie to este niekto potvrdit či musím ist uz teraz na 2.garancnu alebo stačí az 2 roky po zakúpení?
Ved si zavolaj k ptedajcovi a spytaj sa. Podla mna musis dodrzat servisny interval predpisany vyrobcom. Ked si bol prvy krat, nemenili ti len olej ? Mas aj potvrdenu prehliadku po roku v servisnej knizke s datumom tej prvej navstevy ?
furioso budes muset jit uz ted protoze je to rok od posledni vymeny oleje
interval u opelu je 30oookm/1rok podle toho co prijde driv takze nepujdes na garancku po 2letech provozu ale po 25oookm
