Opel Astra J - motory
Re: Opel Astra J - motory
kotek
Příspěvek od kotek »
Souhlasím, není řetěz jako řetěz - na Astře G bylo najeto cca 350 tis. km a byl tam původní řetěz. Znalci říkali, že ten motor jako celek přežije auto. A taky se tak stalo.
gotha
Příspěvek od gotha »
A je niekde seriózne presne uvedené, aký je interval výmeny rozvodov na 1.4T?
Už som to tu raz písal o stranu dozadu: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... =30#p19490
-výmena nie je výrobcom stanovená a ani uvedená servisnom liste (manuále), ale doporučuje sa ju pri nejakých náznakoch či prejavoch preventívne vymeniť.
(Pri súčasnej kvalite materiálu reťaze je dobre ju preventívne vymeniť pri rovnakom kilometrovom priebehu ako ozubený remeň.)
mathiasx
Příspěvek od mathiasx »
Ahojte, prosim poradte mi. Ako zistim aky mam kod motora?
V osvedceni mam napisane A17DTS 81kW/4000min-1 avsak ten ma podla tabuliek 96kW/4000min-1. Cize neviem ci je preklep v identifikacnom cisle motora alebo v KW. Myslim si ze v kW nie je kedze predosli majitel ho kupoval ako nove a tvrdil ze ma 81kW. Avsak neviem momentalne kod motora ci to je A17DTE/C/J. Dakujem
Opel Astra J 1.7CDTi 81kW - A17DTC rv. 2013 - Hatchback - Cosmo
Prvá strana tohto vlákna, desiaty príspevok: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7&t=10#p13138 - bude stačiť?
mathiasx
Tak trocha pomohla ale stale nemam 100% istotu. V tej tabulke A17DTS ani nie je. Tu mam v papieroch a v jednej z tabuliek z manualu k autu som zistil ze DTS ma 96kW no podla predosleho majitela a osvedcenia auto ma 81kW. To sedi aj so strankou http://www.vindecoder.pl/ kde som zadal VIN a vyhodilo ze to ma 81kW.
Nemam startstop takze posudzujem ze to nebude DTC. Ostava DTE ak nie je preklep aj pri otackach v papieroch pise 4000 ak by bol tam preklep tiez tak este moze byt 81/3800 a potom to je DTJ. Aj spotreba sedi 4.5 na DTE podla osvedcenia. No pozeram ze DTE ma retaz takze to bude zaujimave, chcel som to auto zobrat na vymenu rozvodov. No neviete niekto o mieste kde to je vyznacene? Viem zistit ci mam retaz alebo remen bez toho aby som nieco rozobral? Ci bude najlepsie zavolat do Opla a opytat sa podla VIN?
Skús ten Opel, len niekedy ani ony sami to nevedia. Typ motoru môžeš ešte zistiť aj podľa GM kódu motoru (ja mám 1.6, GM kód LDE), pozri buď pomocou VIN alebo v "techničáku" alebo možno bude niekde spolu s číslom aj na motore.
Pozri ešte tento link: https://www.opel-infos.de/modelle/astra_j5t.html , tiež sa tam dá dosť zistiť.
(daj sem VIN alebo do SS, niečo sa pokúsim nájsť)
Ahoj mathiasx, osobně se hodně zajímám o Opel celkově a dal jsem dohromady mnoho údajů o motorech, více tabulka kde jsi se díval. Ano opravdu tvůj motor tam není a to protože jsem nikde info nenašel, ale nepsal jsi náhodou i na Astra G fórum, tam jsem zaznamenal takový dotaz o koupi Astry J. Motor A17DTS se prý montoval do modelů od roku 2013. Zavolej do Opla a nebo napiš email ze stránek www.doopla.cz a Vojta ti podle VIN řekne přesně co máš, je to dlouholetý specialista na Oply.
DTS je 1.7 cdti 96kw. Mam ho v astre.
Predtým som mal DTJ 81kw. Pozri na certifikate o zhode vyrobku ci co je to zac, co sa dava k autu, ked ides na prvotny zapis. Ak nie, tak podla mna podla VINka vylustrujes spravyny.
A ak ani tak nie, tak sadni do auta a zacni ho tocit. Ak ti turbo zacne tahat pri 1500ot strati tah na 3ke, ci 4ke pri 2700 a musis radit, mas 81kw. Ak ti turbo zopne pri 1700 a bude tahat stale aj pri 3500tisic mas 96kw :D
