Servisny plan
Re: Servisny plan
Zdravim, mohli by ste mi poslat servisne vymeny na Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v. 11\2013 ??
Dakujem vopred
email: dark69@centrum.sk
Dakujem vopred
Re: Servisny plan
Astra J 1.7 CDTi 92 kW Cosmo Sport 2010
Astra G 1.6 16V 74 kW Opel 100 1999
Re: Servisny plan
Chlapi - neviem či ste túto tému čítali od začiatku, no už R@sag na predchádzajúcej strane upozorňuje na to, že servisné plány tu máme "zatiaľ" len na 1.4 a 1.6 motory: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =20#p14748 , možno že na 1.7 má zakladateľ tohto vlákna, ale treba sa spýtať cez SZ priamo jeho http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=16&t=197#p1063 .
Re: Servisny plan
Je nacase to tu zamknut, iba sa tu hromadia maily pre spamboty.
Re: Servisny plan
1,7 cdti je tiez nahrate na uloz to?
Re: Servisny plan
https://ulozto.cz/!2ELh1e2Z/opel-astra-h-1-7cdti-zip
Pokud myslíš toto, tak to je na Astru H, motor buce pravděpodobně stejný, ale ne zcela to bude totožné. Stáhnu si to a prostuduji
Tak jsem to stáhl a jsou tam pouze fotky Astry H, na prodéj a servisní plán není žádný.
Re: Servisny plan
myslim j-cko
Re: Servisny plan
Hosi, co sa vsetko meni po 4 rokoch ? Prehliadka je za dverami, naco sa mam pripravit ?
V APG ma s vlastnym olejom poslali do prdele, ze to nemam ani skusat.
Re: Servisny plan
No je tu odkaz kde vše najdeš - http://astra-rasag.maweb.eu/?page_id=912
Servisní plán 4 / 8 / 12 = Motor 1.4 Turbo 88kw / 120k a 103kw / 140k
1 Kontrola kontrolních a signalizačních zařízení, osvětlení a airbagů, kontrpla zámku řazení a zapalování
2 Rádiové dálkové ovládání, výměna baterií, pozor na druhý klíč !
3 Kontrola a seřízení stiračů, odstřikovačů skel, odstřikočaků světlometů
4 Kontrola a úprava hladiny chladící kapaliny, nemrznoucí kapaliny, zapsání teploty, do které systém chrání před zamrznutím, do servisní knížky (políčko pro potvrzení), kontrola těstnosti a upevnění hadis s vodou. 1) V případě dolívání a nebo výměny: barva tvětle oranžová.
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru.
6 Výměna miKročističe vzduchu (pylového filtru) nebo filtru s aktivním uhlím
7 Výměna vložky čističe vzduchu.
8© Výměna zapalovacích svíček. Utahovačí moment : 20-25Nm / benzín = 8let nebo 120 000km / LPG = 4 roky nebo 60 000km
9 Vizuální kontrola drážkovaného klinového řemene. Každých 2 let.
9a © Výměna drážkovaného klinového řemene. Každých 6 let.
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru. Kvalita DEXOS2 / Viskozita: 5W-30, 5W-40 / Množství náplně: 4,00lit. / Utahovací moment – filtru 22 – 25 Nm
15b © Plynový filtr LPG výměna. / ročně 30 000km / Pro Polsko a Turesko – 15 000Km
18a Vizuálně zkontrolovat funkci ruční brzdy na třmenu brzdy, případně vyměnit.
19 Povrch karoserie (podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky).
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd.
23 Pohledová kontrola těstnosti motoru, převodovky (AT / MT), kompresoru klimatizace.
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavice spojovací tyče řízení a nosného kloubu.
27 © Výměna brzdové kapaliny a spojkové kapaliny (MTA). Kvalita DOT +4
29 Uvolnění upevněnní kol, dotažení na utahovací moment, kontrola stavu pneumatik, kontrola a úpravahuštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik). 2) 3)Utahovací moment: 140 Nm.
30 Kontrola a seřízení světlometů (včetně přídavných světlometů)
31 Namazat systém Flex Fix
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních svítilen, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karoserie a podvozku), reset indikace servisních intervalů.
Zkontrolujte, zda byly provedeny některé nedokončené dodatečné práce / kampaně, které výrobce vozidla zahájil v rámci prohlídky. V případě potřeby odkažte zákazníka na autorizovaného partnera Opel / Wouxholl, který může tyto dodatečné práce / kampaně provést.
Zkontrolujte datum uzplynití služby mobility a zákazníka upozorněte na výhody jejiho prodloužení.
Za stížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly krátí.
Pohhledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení
© Více práce
1) V případě příliš velké ztráty nebo netěstnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce.
2) kontrola, zda je sada celá.
3) Kužel kolového šroubu při monáži nemazat
© Více práce
Re: Servisny plan
Astra R@SAG dakujem pekne. Nechapem preco mi do tlf. sef servisu hovoril, ze sa menia aj sviecky. Podla s. planu 8 rokov/ 120 000 km. Ani jedno nemam
