Zdravím, bude tento pasovat astra j 1,7 cdti r.v. 2010 - písmeno C
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V2-1-OBD ... Daad8BrQXw
Jestli bude fungovat to nevím, ale možná ano. Jen pro info, bude asi brzy aktualizace aplikace.
https://www.youtube.com/watch?v=ARv1iJzexeM
Stále ale chybí teplota oleje.
Astra GTC 2.0 CDTI
Dnes v ramci servisu kontrola DPF - vse v poradku, posledni regenerace probehla pred 815km.
Vyhybam se Shellu a tankuji jen lepsi paliva (Verva, Evo atd.). Drive jsem bral vsechno a filtr se vypaloval 2-3x casteji.
mate pri nabehu regeneracie dym za autom?
uz neraz som odsledoval, hlavne v mestkom cykle, ak zapne dpf, ze zacne dymyt z auta tak, ako tie stare rachotiny co boli bez filtrov. ale farba dymu je seda, nie cierna. a vzdy to urobi na zaciatku cyklu a ked mu pridam, poriadne to vydymi a uz nic cely cyklus. normalne sa mi to teda nezda.
davam do pozornosti. mna to celkom zaujalo. aj cena je zaujimava
http://www.cisteniedpf.eu/
Dnes se mi spustilo vypalování dpf po ujetí 1138 km od předchozího a zbytková úroveň regenerace je 6%. Mám najeto cca 52 tis. Docela to jde.
Astra GTC 2.0 CDTI
s akym programokm si to vycital ... cez obd bt ?
Je to OPL DPF Monitor Lite z Google Play a přes OBD BT. Nemám to zapnuté trvale, ale jak se blíží 70% tak to sleduju. A na ukončení vypalování má velký vliv styl jízdy, ideální do kopce, aby teplota byla kolem 600°C.
Astra GTC 2.0 CDTI
mne sa to prave cez to nevie pripojit na rozhranie, ...
aky mas presne typ toho bt adaptera, mozes poslat foto prip. aj verziu ... resp idealne link odkial si to kupoval...
nechce sa mi to nejako spojit a to mam 2013 taktiez 2,0 cdti-....
cez opcom viem vycitat vsetko len cez tento bt by to bolo jednoduchsie ...
