Svetlomety AFL+
Od klimatizace až po xenony
Arwy
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od Arwy »
Chlapi čo máte AFL, mohli by ste mi pozrieť, či máte v poistkovej skrinke v motorovom priestore poistku č. 12, 5 ampérovú? Na foto vpravo hore. Dík.
Obrázek
Palic
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od Palic »
2arwy: tak pojistku osazenou nemam, a v pozici na pojistku mam jen spodni kontakt na pojistku jako ty.....
k cemu ma pojistka slouzit?
edit: uz jsem nasel k cemu by asi mela slouzit, pokud chapu dobre mela by se tudy napajet ridici jednotka naklapeni svetel
Arwy
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od Arwy »
Dík za ochotu.
Áno, je to poistka RJ natáčania svetiel. Záhada vyriešená - je to poistka č. 13, ktorá sa nepoužíva (prvá z prava je č. 14). Opel má v nákrese poistkovej skrinky chybu - dva krát č. 12 (poistka č. 13 je označená ako 12), tak že je to v poriadku.
Obrázek
papak13
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od papak13 »
Pre Arwy-ho:
Uz si sa do toho pustil alebo len zbieras info?
Arwy
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od Arwy »
Už som rozhodnutý (LPG pravdepodobne padá, tak by sa aj nejaké E našli), mám predprípravu pre ostrekovače svetlometov, mám v aute aj poistkovú skrinku ktorá sa používa pre xenony, len problém je v tom, že nie je žiadny darca ostatných orgánov (aspom konektorov).
Re: Svetlomety AFL+
Chtěl bych se zeptat jakou životnost mají Bi-Xenony (kolik let za klasického ježdění). Najezdím cca 12 - 15tis, km rožně a to převážně ve dne a asi 30% v noci. Měl už někdo závadu na těchto světlech a nebo vypozorovali jste, že by světlomety svítily méně apod. Moc díky.
Clowiecik
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od Clowiecik »
Astra - R@SAG píše:Chtěl bych se zeptat jakou životnost mají Bi-Xenony (kolik let za klasického ježdění). Najezdím cca 12 - 15tis, km rožně a to převážně ve dne a asi 30% v noci. Měl už někdo závadu na těchto světlech a nebo vypozorovali jste, že by světlomety svítily méně apod. Moc díky.
Nazdar, ja mam 4-rocnu Astru, na ktorej este neboli menene vybojky. Denne svietenie ich prijemne setri 8-)
Vsetko funguje ako ma. Xenonove svetla (vseobecne) maju ale malu chybicku krasy.. Koli vybojkam - vysokemu pracovnemu napatiu sa za nejaky cas vytvori na parabole a sosovke svetla jemny povlak. Ten treba mechanicky ocistit. Nedavno som to robil ;) Ale rozdiel vo svietivosti nebol nejak badateny.
Inak bezproblemove fungovanie.
Astra J ST 1,7 CDTI A17DTJ
S t e v e
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od S t e v e »
riešil si ten povlak ,,doma na kolene,, alebo v niejakom špec. servise ? :) pre zaujimavosť
Clowiecik
Re: Svetlomety AFL+
Doma na kolene... :) ako sa hovorí.
blondo21
Re: Svetlomety AFL+
Příspěvek od blondo21 »
Zdravím páni.
Astrička sa mi už začína ozývať a pýtať často do servisu. Pri prekročení 140000 akoby automaticky napisalo servis AFL -senzor na zadnej náprave,chvýľku po tom žhaviče a a začalo pískať a brzdiť zadné koleso. Máte tušenie kde je ten senzor a čo môže stáť,alebo kde môže byť chyba?
Astra J 1,7 cdti 92kw 12_2009 Cosmo AGR,AFL+,FLEXRIDE...
