Kolisání otáček
Re: Kolisání otáček
"Tak to k.... ani náhodou" :), bez akumulátoru "ani ťuk".
Skús odpojiť akumulátor po naštartovaní a uvidíš (alebo radšej nič neskúšaj) - prinajlepšom pri dobrej konštalácií hviezd ti zdochne motor, pri horšej variante bude oprava veľmi drahá. Vysvetľovanie zapojenia elektrickej dobíjacej sústavy, úloha alternátoru a ako funguje, ako sa správa a akú činnosť robí v jednotlivých situáciach, ...atď. je trochu na dlhšie a ani téma na to nie je určená - už teraz je to Off Topic.
Repulse
Re: Kolisání otáček
Příspěvek od Repulse »
Ahoj kolegové. Na Astře 2,0 CDTI 121kW mi začal kolisat volnoběh, stejně jako na videu v prvním příspěvku. Na úplně studeném motoru to nedělá, až když se ohřeje tak na 70 stupňů, tak to začne dělat. Když je pak motor ohřátý na provozní teplotu, dělá to sporadicky, jednou víc, jednou míň. Zdá se mi, že když zapnu výstražné blinkry, dělá to víc, nebo to tím jde spustit. Byl jsem na diagnostice, výsledek žádný. Dostal jsem radu, že může být špatné ukostření motoru, to také bylo OK. Proměřili jsme dobíjení. Po nastartování dobíjel altík přes 14V, po projetí auts to spadlo na nějakých 13,9V. Bylo mi řečeno, že to jsou normální parametry. Takže od alternátoru to nebude. Vůbec se v technice turbodieselů nevyznám. Poradí mi někdo kde začít hledat problém? V diskuzích k 1,7 a 1,6 CDTI jsem narazil, že to často dělá regulátor tlaku paliva, ale nikde jsem nenašel obdobný ND na dvoulitr. Dost mě to štve, protože motor má najesto 80 tisíc a už jsou trable. Do tahu jde motor normálně, spotřeba je taky standardní kolem 5,8 litru, jako před projevem závady.
Díky.
Astra Sports Tourer 2,0 CDTI,121kW, r.v.2015
Re: Kolisání otáček
Už to tu niekto spomínal a aj tebe naznačili, že problém môže robiť ukostrenie, čiže nízke napätie.
Ja by som najsamprv skúsil premerať akumulátor a prípadne ho nabil na plnú kapacitu. Keď to nepomôže, potom by som skúsil sa pohrať s pružinou regulátoru tlaku paliva (myslím si, že taký istý problém ako u dízlakov 1,6/1,7 CDTI), ale predtým sa ešte pozri, v akom stave je palivový filter -kedy bol menený? Ďalej už netuším že čo ešte.
Repulse
Re: Kolisání otáček
Motor jsme zkusili ukostřit kabelem napřímo a dělalo to pořád. Akumulátor jsem také nechal proměřit a to i pod zátěží a je OK. Palivový filtr...hm na ten jsem nepomyslel. Ten je tam rok, cca 34 tisíc kilometrů. Objednám se na výměnu. Děkuji za radu, to je asi základ.
aurega
Re: Kolisání otáček
Příspěvek od aurega »
Koukám že mám stejný popisovaný problém - a17dts 96kw - takže výměnu ventilu nedoporučuješ Xavier?
Přemýšlel jsem ještě jestli to nemohou být vstřiky?
Kolisání otáček
Příspěvek od Eisy »
Konkretne co sa deje?
Re: Kolisání otáček
nie nedoporucujem. ak mas podozrenie na ventil regulacie tlaku, skus ho vybrat a natiahnut jemne pruzinku. mne menili v zaruke 2x ten ventil a vzdy sa to objavilo. ako som pisal. po vymene to ustalo, lebo prislo teplo, leto a nebol problem. teraz mi to robi i v lete ked nastartujem. max minutu a potom uz s tym nemam problem. minutu rano pri studenom motore a potom ak auto stoji 7-8hodin a sa vychladi. zvazujem ze dam vycistit dpfko v BB je firma na to, ze ci to neovplyvni i toto. DPF vraj dava u mna cyklus 600km v priemere. No hned ako nechodim po dialnici a mam par startov v meste je plny. Tak neviem ako vycitali udaje v opli, ale zvazujem ze spravim to vycistenie a potom ze by som skusil ten rventil vybrat a natiahnut jemne pruzinku.
Fakt neviem co to sposobuje, ale uz to nejak neriesim. Aj tak sa to vzdy vrati po stvrt roku pri mojich km
Re: Kolisání otáček
eisy, ide o to, ze kolisu otacky na volnobehu. stva sa to pri studenom starte najcastejsie. auto asi minutu bojuje s otackami a chodia hore, dole cca o 100ot. vyrazne sa to zvykne prejavit pri vypalovani dpf a jazde na jednotke. vtedy kolisu aj za jazdy. myslim jazdu polna cesta a fakt pri prechode jamami uplne pomaly sa mi stavalo, ze to trhalo az autom
