jsvelta - Astra J ST - 1.6 SIDI 125 kW / 170 hp AT6 - Cosmo
tomax
Re: jsvelta - Astra J ST - 1.6 SIDI 125 kW / 170 hp AT6 - Co
Příspěvek od tomax »
kotek píše:Ale jak dochlazovat, když např. na dálnici zastavím v koloně a "autostop" vypne motor. To mám jako vyrušit tuto vymoženost ????
ANO. Nauc se posloupnost - nastartovat auto, zmacknout ECO. Bohuzel to jinak nejde, tenhle system zcela ignoruje zivotnost motoru. Auto je schopne se vypnout zcela studene po ujeti 50m. Stejne tak se vypne kdyz tlacis 200km/h a sjedes na benzinku. Okamzite!
http://www.autoforum.cz/technika/start- ... obne-vice/
jsvelta
Příspěvek od jsvelta »
Výhoda automatu je, že tam nie je start/stop. Pravdupovediac nechápem prečo, ale som rád.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
dochlazovani turba je zaklad, staci i 30sec, aby teplota klesla, nebo pred vypnutim motoru zvolnit jizdu. Tuhle se mi stalo, ze jsem jel po delsi dobu pres 200kmh, sjel na odpocivadlo chtel to nechat dochlazovat, ale mel jsem zaplej start&stop. Hned to chciplo a ani jsem si toho nevsimnul, jak bezi ten motor potichu. No tak jsem to po chvili nahodil a dochlazoval, ale jak me to trapilo :D
Co mi bylo mechanikem jeste doporuceno pro zvyseni zivotnosti motoru je castejsi vymena oleje nez je predepsano. Problem je, kdyz se zacne tvorit v motoru karbon, ktery postupne ucpava ty uzke trubicky na olej, slouzici k mazani turba a zacne dochazet k postupnemu pridirani. Osobne tedy menim olej, kdyz je na 50% životnosti, nedavno jsem to pocital a vychazi mi to cca kazdych 8 tis km. Pak by melo byt to turbo udajne nesmrtelny. Mozna se to zda kratka doba, ale ten olej stoji par korun a pocit, ze delam maximum je k nezaplaceni :lol:
No to máš pravdu, přesně to samé jsme zístal za info od mechaniků jinde. Jinak najeto 5500km a jsem na životnosti 77% ;) ;) .
jsvelta: poslal jsme ti SZ.
kovpal71
Příspěvek od kovpal71 »
Astra - R@SAG píše:No to máš pravdu, přesně to samé jsme zístal za info od mechaniků jinde. Jinak najeto 5500km a jsem na životnosti 77% ;) ;) .
Ale po 1000km už jsi měnil olej-? pokud chceš najezdit aspon pul mega,dle automech. scifi.
Ahoj, ještě né, ale po dovolené se k tomu chystám a to tam bude cca 50%.
kotek
Příspěvek od kotek »
Dochlazování turba - fakt si myslíte, že pokud je uživatelem vozidla žena tak bude na takovou "zásadní" činnost pamatovat ??? :?: :o
Phrz
Příspěvek od Phrz »
ne
beavis
Příspěvek od beavis »
Tak ja myslim ze nez se turbo posere, tak uz kazdej z nas bude mit zas jiny auto :D Kazdopadne vyse popsane zakladni rady nicemu neuskodi, ba naopak ;-)
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
jsvelta
Tak po štyroch týždňoch je auto stále v stave 25, neboli vůz byl výrobou přijat schválen a vůz nemá žádné chyby ve specifikaci, které by bránili jeho fyzické výrobě.
Ale mám potvrdené, že koncovka výfuku bude oválna chrómová. Vraj je to iba u silnejších motorov.
