Roční prohlídka - Olej
Re: Roční prohlídka - Olej
papak: koľko litrov ide do 1.7cdti cka? Pomaly ma caka 1. garancna (zatial bez vymeny oleja), tak si postupne spišem čo treba a objednám materiál.
Zítra mi přijde nová pumpa na odsávání oleje, už mě nebaví pořád demontovat spodní kryt motoru, to udělám při každé druhé, nebo třetí výměně, tohle je o dost pohodlnější, navíc aspoň můžu motor propláchnout jak jsem zvyklý. http://www.allshop.cz/cerpadlo-na-odsav ... y-12v.html
oki, vdaka wind01. navod som nevidel od kedy som auto kupil
tak si uz vobec nepamatam co tam je.
Niečim podobným som to videl robiť aj v servise. Len som si nie istý, či to dokáže odsať úple všetok olej z vane. Cez skrutku toho asi vytečie viac, nie? Máš s tým nejaké skúsenosti?softOPC píše:Zítra mi přijde nová pumpa na odsávání oleje, už mě nebaví pořád demontovat spodní kryt motoru, to udělám při každé druhé, nebo třetí výměně, tohle je o dost pohodlnější, navíc aspoň můžu motor propláchnout jak jsem zvyklý. http://www.allshop.cz/cerpadlo-na-odsav ... y-12v.html
Zkušenosti nemám, dnes to přišlo. Chystám se na výměnu v dodávce, ale pokud tam zůstane cca dcl, tak to nevidím jako problém, každou třetí výměnu stejně udělám šroubem, navíc používám levnější olej stejné specifikace na proplach a ten po projetí 50km zase odsaju, takže nějaký deci, půldeci co zůstane nevadí. Bohužel v servisech to dělají taky tak, sice výkonější mašinkou, ale to nemá vliv na množství oleje co ve vaně motoru zůstane. Můj problém je, že měním olej poměrně často, Scudo 15tkm asi 4-5x do roka, Alfa asi 2x do roka a k tomu přibude Opice, tak bych se asi umontoval
Navíc nemám zvedák ani jámu a musím obtěžovat souseda a nechci za ním co 6 týdnů chodit s prosbou o uvolnění garáže
A pořád bude pro motor lepší častější většinová výměna oleje, než nesmyslný servisní interval 30tkm. To nemůže vydržet žádný olej. Typický marketing pro firemní zákazníky, protože se tím slevní roční provozní náklady. Bez ohledu na sníženou životnost motoru.
Ja olej mením raz ročne, lebo strop km daný výrobcom nenajazdím, ale tiež nemám jamu a vypúšťať do vaničky pod autom na zdviháku a prelievať to potom z vaničky do bandasky .... . Odsánim by sa to vyriešilo relatívne jednoducho, len mám obavu o to, koľko oleja by zostalo vo vani .... . Plus vypustaním by olej vyplavil aj prípadné pevné nečistoty.
Auto dnes absolvovalo 30tisocovku. Olej vlastny dexos2. okrem toho vzduchovy a pojde i kabinovy, kedze ten mi doniesli zly.
Zatial naklady olej+kabinovy filter 55 a prehliadka+ostatne filtre co som nebral cena 82. Zatial iba po tel.
Ja dnes v Opli výmena: Vlastný olej + kúpený olejový filter od Opla - spolu 87EUR. Olejový filter 24EUR, odmasťovač 4EUR, Eco servisná prehliadka 59EUR. Dosť veľa, takže asi bude ideálne dodržiavať servisné intervaly od Oplu 1rok/30000km a medzitým si olej meniť svojpomocne sám a hlavne lacnejšie. Olej mením cca každých 20000km.
K odsávačce: nefunguje to, ve vaně zůstalo min 7dcl oleje.
