Brzdy
Palic
Re: Brzdy
Příspěvek od Palic » 27 úno 2014, 19:25
markpp píše:Budem musieť zájsť do servisu so zadnými brzdami - 1x som zistil horúce zadné kolesá a smrad (spotreba 9 l), keď som sa pohral s elektr. ručnou brzdou a prebrzdil tak sa to zlepšilo. Na zdviháku kolesa mierne drhnú, na obvode kotúča je nakorodovaný lem. Navyše to začalo pri jazde pískať. Najazdené 41000 km.
Okrem toho po 3 sezónach sa začína parádne lúpať lak zo zimných "elektrónov" Dezent - zatiaľ z okraja od kotúča.
stejny problem vyresen pred cca 3tydny pri 3. servisce, mel jsem spotrebu cca 8,5l/100km at jsem delal co jsem delal....... po vycicteni brzd najednou spotreba 6,6l/100km, mam najeto 42tkm.....
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 28 úno 2014, 07:57
tak, ja mam zatial 2dni klud. odkedy som dal dole kolesa, pozrel to a trocha ocistil, to nepiska. dufam, ze to tak aj zostane
markpp
Re: Brzdy
Příspěvek od markpp » 28 úno 2014, 12:02
Vyriešené dnes servis v Poprade http://www.opelservis.sk/ - spokojnosť.
Hodina práce 23€ - vyčistenie + premazanie zadných brźd.
podľa mechanika bežná závada, ktorú odstraňujú už na ročných autách. Brzdiče sú z nekvalitného materiálu, rýchlo korodujú. Platničky som mal také zapečné, že išli von kladivom. Ľavý zadný kotúč bude zrelý na výmenu.
Keby páni v originál servise PK Poprad pri garančke dali dole kolesá, mohlo to byť preventívne urobené skôr.
Takže doporučujem každému pri každej serviske dať požiadavku nech sa na to reálne pozrú, najlepšie ich osobne skontrolovať.
MilanS
Re: Brzdy
Příspěvek od MilanS » 28 úno 2014, 23:22
Podľa týchto príspevkov som asi zistil zdroj možného problému. Tesne po kúpe vozidla v decembri 2013 som už niekoľkokrát zaregistroval po zaparkovaní auta, potom čo som prešiel cca 30 km, spálený zápach v zadnej časti vozidla. Žeby to bolo tými brzdami ? Asi to dám skontrolovať v Opel servise, keď tam pôjdem s ďalším nedostatkom, a to s dverami, ktoré nelícujú.
furioso19
Re: Brzdy
Příspěvek od furioso19 » 02 bře 2014, 20:20
Tak dnes, mi pri jazde na dialnici zacalo piskat od praveho zadneho kolesa. Potom to striedavo piskalo a nepiskalo. Pri brzdeni ticho. Po zastaveni, bolo prave zadne koleso dost teple - nie horuce ale asi o 50% viac teple ako ostatne kolesa. Najazdene mam 25tkm
V piatok idem na garancku tak im poviem nech to tam precistia vsetko.
snalim
Re: Brzdy
Příspěvek od snalim » 03 bře 2014, 08:10
Presne toto som pisal vyssie. Ja ma mam 45 tis. km.
Dnesna situacia je taka, ze to piska po zaciatku jazdy cca po 20 km. Ked zatocim volantom dolava prestane, ked zatocim doprava, zvuk je intenzivnejsi ako ked idem rovno. Uz to piska aj v nizkych rychlostiach, v obciach, a bud to piska jemne alebo intenzive. Akekolvek male pribrzdenie prerusi piskanie, potom znovu zacne. Vcera mi to piskalo pri prijazde na benzinku, od zadneho kolesa trochu smrad, ale nic silne. Potom som isiel dalsich 50 km a nic, ziadny zvuk.
Idem dnes do servisu (odporucaneho aj ked neautorizovaneho), nech sa na to pozru, lebo pri obidvoch doterajsich garanckach som reklamoval piskanie od laveho predneho kolesa pri prudsom zabrzdeni, vraj sa pozreli a stale to robi.
Opel Astra J 1.4T 88 kW
furioso19
Re: Brzdy
Příspěvek od furioso19 » 03 bře 2014, 10:30
Daj prosim ta vediet co ti s tym spravili. Ja budem ziadat o komplet vycistenie brdzoveho ustrojenstva, nielen "pozretie sa". Samozrejme vsetko v ramci zaruky.
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 03 bře 2014, 10:56
furioso 19: ale na bezne opotrebenie, ci myslim piskanie vplyvom necistoty, ze sa ti nevracia brzda sa zaruka nevztahuje.
furioso19
Re: Brzdy
Příspěvek od furioso19 » 03 bře 2014, 11:15
Xavier: to este uvidime, kazdopadne to budem od nich ziadat. Auto ma rok a pol, 25tkm a to ze sa nevracia brzda pre mna nie je "bezne opotrebenie".
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 03 bře 2014, 11:51
hej, ale ak sa ti tam dostane spina, tak to nie je na reklamaciu. drzim ti palce.
len som dodal, ze je to vada pouzivanim, resp. konstrukcna vada, ktoru by chcelo preukazat.
