Vyfukova sustava
Dark69
Vyfukova sustava
Příspěvek od Dark69 » 12 srp 2019, 15:52
Nema niekto schemu vyfukovej sustavy na Astru ST 1.7CDTi 81Kw r.v.2014?
vdaka..
Po 5tich rokoch ani nevidno sroby kde je spajana a je to kompletne zazrate do seba....potesi no
Re: Vyfukova sustava
Příspěvek od jack » 12 srp 2019, 17:02
Bude stačiť? https://opel.7zap.com/cs/car/ . Nájdeš tam všetko.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 16 zář 2019, 15:07
Menil uz niekto vyfuk?? Koncovy diel alebo stredny....ja mam svoj vyfuk za dpd filtrom tak hrdzavy, ze nevidno ani spoj poriadne a sroby uz vobec....ak to prdne pridem o koncovku dpd...
Příspěvek od Xavier » 16 zář 2019, 15:09
o koncovku dpf? ktoru myslis, jedna je na motore, vyfukova cast a druha nie je v tesnej blizkosti dpf. Dpf je dost daleko od jedneho i druhého konca. Davali mi ho dole pri cisteni dpf a som to pozeral. Dpf s rurou je cca 1,2m kus
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 16 zář 2019, 17:52
Hned za motorom je katalyzator nie? A dpf je v strede pod autom, a ako sa napaja na vyfukove potrubie, je to komplet zhnite, uz nevidno ani sroby...
Na obrazku vycitas co kde je, tam kde je sipka tam to je zhnite, zapecene a demontazou to rovno znicim len.....kvoli tom usa mi nechce menit cely dpf....je to tam tazko nieco vymysliet ked tam je rovno aj drziak vyfuku.......
Příspěvek od Xavier » 17 zář 2019, 07:54
hej takto to je.mas pravdu. a to mas zhnitu tak tu ruru pred prirubou?.ja ako strojar by som ti odporucil to skusit co najjemnejsie dat dole v prirube, s tym, ze by som zacal od spodnej aby vaha netahala ten kus. a ak sa ti podari povolit skrutky, tak potom by som tu cast vyfuku precistil a videl realnu situaciu. ak je to fakt tak zhnite a nechces vyhadzovat za to prachy, tak jedine vyrezat kus tej rovnej rury a navarit novy, teda ak sa to tam da zrealizovat. ak nie, tak by som skusil najst nejaky kus na vrakaci. stacil by aj s pokazenym katalyzátorom, kde by si odrezal ten rovny kus rury i s prirubou a navaril to. nie je to najidealnejsie riesenie, ale zachova to 100% funkcnost dpf i systemu celeho
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 17 zář 2019, 15:04
Problem je ze sruby a matky skoro uz ani nevidno....tam neni sanca nieco povolit...a som nastvany ze 5 rocne auto ma takto znicene potrubie....to ani stare skatule co som mal neboli tak biedne na tom....necham to tak kym to samo neprdne a dam tam navarit ruru... A mam po vyfuku, nikto tam potom nic sam nevymeni..
Příspěvek od Xavier » 17 zář 2019, 15:14
skus daky prípravok na hrdzu a wapku a jemne drôtenou kefou prejst tam, kde su skrutky, mozno to prekukne a potom nieco na povolenie skrutiek
gotha
Příspěvek od gotha » 18 zář 2019, 20:50
Nemá astra J nerezové výfuky? Teda sa mi marí, že som to kdesi čítal.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 19 zář 2019, 19:41
Moja astra ma od nerezu veru ze daleko, setrili na vsetkom skoda :roll:
