Jsem z toho vypalovani zmateny. Mam najeto 13t. km, prvni olej/filtr vymenen zamerne ve 4t., ted je olej na 73% zivotnosti a jeste ani jednou jsem to vypalovani nespozoroval. Jezdim cely tyden po meste, 2-3x tydne dalnice. Na dalnici vetsinou jedu chvili hodne svizne (3500~4500ot.), zbytek casu pohoda (2250~2500 ot.).
Dneska jsem jel cca 10 minut 180 km/h, cca 5 minut 230km/h. Je mozne, ze se regenerace spousti sama a chytre se vyuziva zvysene teploty plynu behem jizdy (ikdyz neni dosazeny interval nebo zaplneni filtru)? Ptam se proto, jelikoz po rychle jizde ma auto obcas trosku jinaci zvuk. Tak ja jen jestli se mi to zda, nebo se ten filtr opravdu chytre vypali??
Možné to je a jestli ano, tak od naladění ŘJ prozíravé.
Musím říct že oproti Háčku, je DPF v Jéčku opravdu přívětivější k řidiči, mám od koupi najeto kolem 3tisíc km a poprvé jsem zjistil že se vypaluje... ale musel se vypalovat už i dříve protože kvalita oleje klesla na 80% z 95% při koupi... Dobré, dost dobré...
Opel Omega A 2,2i, sedan, r.v. 1993
Opel Astra G Caravan, 1,6 16V, r.v. 1999
Opel Astra H Caravan 1,9 CDTI, 88kw, r.v. 2006 - na prodej
Opel Astra J Sports Tourer 2,0 CDTI, 121kw, r.v. 2011
tomax je to normální,třeba v Německu na dálnici se vypaluji ´filtry samy protože se zvedne teplota ve filtru na tolik ze saze začnou hořet sami
Aha, takze obcas to poradne pohonit na dalnici ma smysl ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Myslim ze sa nemas coho bat ak sem tam pouzijes svizne tempo 3500+...
a to u tebe neni problem ![Velmi šťastný :-D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ak budes jazdit dlhsie trasy, ani ho nezistis, ze mas ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
DOtaz, ked mi zacne vypalovat filter a zrovna stojim na mieste. DOkaže si ho vypalit aj sam, alebo ho treba zobrat na okružnu jazdu a držat ho v otáčkach? sledoval som to na mieste s neutralom a spotreba zacala tak na 2,5 l a postupne mi klesala asi po 10 minutach na 1.7l/hod. Potom som už išiel a vypalovanie o chvílu prestalo.
ano umí do regenerovat i na miste na volnoběh, ale je lepší jet aby mel motor otáčky
ja som to urobil a pred servisom sa cistil cca po 800km teraz kludne aj po 300km. reklamacia nepomohla vysledok spotreba isla zo 7,3 na 8,3 l/100 a zaprisahanie sa ze opel uz nikdy viacejfranta píše:Nechám si přehrát nejnovější firmware enginu a potom uvidím. Jestli to nepůjde aspoň na 400-500km, budu reklamovat u oplu. Už mě to celkem sere po cca. 8000km je olej ko a vylejvají mi 7,5l olejové náplně, takže motor se utopenej v naftě. Regeneraci jsem za ty dva roky přerušil, tak cca. 5x. Nevím proč to nenechali na těch cca. 600-800km.
