Znížená spotreba LPG -opel Astra 1,4 NET
LPGpower
Re: Znížená spotreba LPG -opel Astra 1,4 NET
Příspěvek od LPGpower » 27 bře 2017, 14:34
Motory TSI aj TFSI aj FSI od VW maju vsetky priamy vstrek paliva do valcov.
Astra J 103kw je vstrek do sania kde take nieco nie je nutne.
Astra K 110kw verzia mozno take nieco potrebuje, nemam s tym skusenosti.
Opel Astra J 103kw 1.4 NET 8/2011 Benzin+LPG 180tis km
MilanS
Příspěvek od MilanS » 27 bře 2017, 16:36
Aj naše J Astry majú prívstrek benzínu. Info od mechanika z Opla.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 27 bře 2017, 17:34
Primy vstrik rozhodne nemaji, primovstrik je az od 1.6T SIDI a v aktualni K generaci
LPGpower
Příspěvek od LPGpower » 27 bře 2017, 20:09
Ozaj a aku mate rocnu spotrebu benzinu? Lebo to tiez dost zasadne vplyva na ekonomickost pohonu LPG.
Ja som v roku 2016 najazdil 22tis km a vyjazdil som 60 litrov benzinu. Tento januar a februar to bolo horsie pri minus 20 to vobec nechcelo prepnut na LPG ani pri zohriatom motore, mate podobne skusenosti?
Este k tomu privstreku benzinu ked auto ide na plyn. Ak je kazdy cca osmy vstrek benzin a auto mi zerie 8L plynu na 100km, tak by mi tiez zralo 1L benzinu na 100km. To je 10L benzinu na 1000km a 100L benzinu na 10tis km. Takze za minuly rok by mi to pri najazde 22tis km malo zozrat 220L benzinu iba pri jazde a to nepocitam startovanie. Takze neviem ako to maju druhy nastavene v RJ ale mne auto rozhodne ziadne privstreky benzinu za jazdy nedava.
Příspěvek od blesk » 28 bře 2017, 09:16
Kazdy osmy to asi nebude, len pri studenych startoch a potom mozno pri tych vyssich rychlostiach. U prestavovanych LPG sa traduje, ze nie su vhodne na dialnicnu jazdu, z dovodu tych vyssich teplot. Originalne prestavby ale maju ine komponenty motora, tak tam to moze byt inak.
Příspěvek od mater » 02 zář 2017, 22:25
Nezdá sa mi, že by origoš LPG bolo robené tak, že by sa robil prístrek benzínu počaš chodu na LPG. Teoreticky je to možné počas štartu, lebo na LPG sa prepne strašne rýchlo, aspoň v lete. V zime to trvá do cca 3 km jazdy, pričom ručicka sa nepohne cez 50C.
Ked motor točí 3000 otáčok tak mám cca 128 na tachometry, rýchlejšie po dialnici jazdím iba ak sa ponáhľam (málo kedy)
Toto je moja štatistika:
celkovo najazdené km 33261
celkomo minuté na PHM 1848 euro :: benzín 396euro :: LPG 1452
natankoval som 2950 litrov LPG
natankoval som 313 litrov benzinu
