prevodovka M32 postup vymeny oleja
Příspěvek od blesk » 21 dub 2015, 14:26
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... nspection/
Zaujimave, ze tu pisu objem naplne 2,2L a pri vymene 2,0L, na tej predoslej stranke je cca2,4L
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... fications/
miro1980
Re: Ďalší čudný zvuk
Příspěvek od miro1980 » 21 dub 2015, 18:17
Špekuluješ že aké množstvo oleja dať , teraz som dokončil prevodovku z Insignie 10/2011 (106 000km) , ložiská sú už od iného výrobcu a z plastovou klietkou. Pri Timkenoch kde ešte na predlohovke boli dobré ložiska tak teraz už sú v horšom stave. Na fotke je ložisko ktoré stále odchádza , ale tu sa ešte aj vonkajšia časť ložiska v obale pretočila a už má vôľu.
www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Příspěvek od blesk » 21 dub 2015, 23:16
Doteraz som nechapal ako mozu taku prevodovku vyrabat 15 rokov bez konstrukcnej upravy (az v nejakom 2012 roku pridali ten mazaci kanal), ale ze tam este aj daju plastove loziska, tak je uplne nenormalne. Tiez nechapem, ako mohla Astra s tou prevodovkou prejst 100tisicovy test AutoBildu.
K tym posunom radiacej paky sa opytam, to je ked napriklad zaradim dvojku a pustam spojku a ta paka sa posunie o dajme tomu milimeter pri tom zabere motora do prevodovky? To je konstrukcna chyba prevodovky - ma volu v lozisku alebo to je uz prvy priznak opotrebeneho loziska?
Ak rozoberies prevodovku a chybne je len jedno lozisko tak menis len to, ale uz vsetky pre istotu?
miro1980
Příspěvek od miro1980 » 22 dub 2015, 07:28
Je to tak, ak zaradíš 1 stupeň a máš ruku na radiacej páke tak by sa nemala pohnúť žiadnym smerom. Ak sa pohne ,tak to je prvý príznak opotrebovaného ložiska. Ale nieje to pravidlom že páka sa pohne. Stalo sa už že páka sa nehýbala a ložisko bolo opotrebované a prevodovka hučala. Ak rozoberiem prevodovku a je tam len to jedno ložisko poškodené tak vymieňam všetky. Pretože sa ešte nestalo aby ostatné boli v perfektnom stave.
Příspěvek od blesk » 22 dub 2015, 09:07
A loziska davas tie iste alebo nejake z lepsieho materialu od inych vyrobcov? Ked si rozobral tie prevodovky, tak mali zniceny olej?
miro1980
Příspěvek od miro1980 » 23 dub 2015, 14:37
Prevodovku som rozobral ale olej som z nej ja nevypúšťal,takže neviem aký bol. Ale na magnetoch nebolo veľa nychytané.
Příspěvek od blesk » 23 dub 2015, 15:15
Pytal som sa v servise a povedali, ze tie Jcka co menili prevodovku po 50tisic km ze tam bol zly olej z vyroby. Tazko povedat, co je na tom pravdy.
miro1980
Příspěvek od miro1980 » 23 dub 2015, 15:43
A povedali ktorý olej je ten dobrý? Hmmmm.... Takže od začiatku výroby prevodoviek m32 dávali zlý prevodový olej, kedy na to prišli, včera? Tá insignia je ročník 10/2011 a po červenom oleji som tam nenašiel ani stopu, skôr sa mi zdalo že tam bol žltý " dobrý " ten akože dobrý.
Příspěvek od blesk » 23 dub 2015, 15:53
To uz neviem, ale objednal som si tam vymenu (kvoli zaruke). Uvidim, co mi povedia, pripadne napisu do faktury.
miro1980
Příspěvek od miro1980 » 23 dub 2015, 16:02
A nech ti ten vypustený olej ukážu.
