Ktoru diagnostiku kupit ?
azrael
Re: Ktoru diagnostiku kupit ?
Příspěvek od azrael » 01 úno 2017, 11:13
..tak co teda ponuka viac pre bezneho majitela J-ckovej astry :?:
Příspěvek od blesk » 01 úno 2017, 11:33
Odpoved je jasna. Nic.
100% funguje iba original GM diagnostika, ktora sa sice da kupit ako klon v Cine, ale je aj tak online, takze sa musis platit pristup a doprogramovat sa veci daju iba s kodom, ktory vygeneruje pre VIN a vybavu Opel a to este aj za dalsie peniaze, preto pisem, ze mat nejake koncernove auto, tak mam viac moznosti.
Este jedna moznost pre beznu diagnostiku (bez aktivacie novej vybavy) su znackove velke diagnostiky Bosch, Texa, Delphi (napriklad tato sa da kupit ako klon v Cine spolu so softwerom, za nejakych 80??? eur). Tieto dokazu citat nielen motor, ale aj klimu, radio, el.brzdu,...
A potom lacne ELM varianty napr s TorqePro, tie sa dostanu iba k motoru a zakladnym udajom - rychlost, spotreba,...
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 03 úno 2017, 21:11
Mám doma čínsky klon Delphi DS150E a je to super diagnostika...Tak ako všetci nadávali že nebude fungovať mne fungovala skvelo na Peugeot 307, Škoda Octavia II, Škoda Fabia a Opel Astra H....Tieto autá mám vyskúšané a funguje do bodky všetko....Problém bol pripojiť Astra j písalo niečo so spojením riadiacej jednotky....Takže nič snej....Preto som kúpil nejakú opcom verziu 2014 a akonáhle prídem domov tak ju vyskúšam....Tak ma prosím vás nestrašte že nebude fungovať lebo ma slahne mať doma zbytočne 2 diagnostiky :)
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 21 úno 2017, 13:43
Tak dnes som otestoval moj op-com..
Pridal som si nove polozky do palubneho pocitaca. Na ine veci zatial nebol cas... Samozrejme som si vsimol hned ze nevycitalo vsetky riadiace jednotky...
Flashol som si Firmware na verziu 1.64 a program pouzivam tento vaux-com 120309a...
Zatial to staci, neskor sa pustim do hlbkovej kontoly :geek:
Astracius
Příspěvek od Astracius » 25 dub 2017, 20:36
Chlapi je to pravda ze je trochu zlozitejsie u Astry J ked kupujete jazdenku zisitit nabeh km cez op-com?? U Hckovej to islo v pohode ale zevraj u J to ide horsie. Uvazujem urcite o dovoze Astry J ST 2.0 CDTI 2013 z Nemecka ale chcem si kupit a zobrat tam op-com a pripadne to prebehnut, pozriet chybove kody a ci nieje stocena o vela km inak to asi nemam sancu zistit. Dikes! ;)
Příspěvek od blesk » 26 dub 2017, 15:27
Kilometre neviem ci pojdu. Vacsinu jednotiek vycitas, ale GMLAN jednotky ti nepojdu a hlavne musis mat taky opcom, co uz pozna J.
Příspěvek od dusan992 » 27 dub 2017, 03:55
Mne jeden kamos co ma tiez cinsky opcom vycital km aj z automatickej prevodovky....sedeli podla toho co ukazovalo pocitadlo km na palubovke. A aj tie km mi kontrolovali uz.
Příspěvek od blesk » 01 čer 2017, 22:43
Zaujimave info
Basically cars from 2009 to 2012 per face lift don't need VCI codes, so they will not be a problem
as they can be programmed with the MDI with out asking Vauxhall for codes
Vauxhall introduced the VCI code request system some time during 2012
this means things like Bluetooth DAB USB need a code sent from Vauxhall to activate the item
Příspěvek od blesk » 14 srp 2017, 21:24
Odpoved na povodnu otazku:
je
bud
1) VXDIAG GDS2
napriklad tento
CD obsahuje SW: GDS2 a Tech2Win
(+ je potrebne mat zaplateny online pristup na Tis2Web pre online programovanie SPS - to je asi moznost sthovat updaty RJ alebo instalovat nove prvky vybavy)
Zvlada vsetky nove protokoly vratane GM LAN.
Cena cca 86e
alebo
2) Klon originalnej diagnostiky MDI, napriklad
Predava sa s diskom na ktorom je Windows+SW, vlozi sa do laptopu, nabootuje sa a spusti sa diagnosticky SW: GDS alebo Tech2Win. Zvlada, vsetko ako original.
Cena cca 250e - predrazuje ju ten disk
Predava sa aj bez disku za cca 140e, ale SW je potrebne stiahnut z GM stranky po zaplateni pristupu. Registracia + casove predplatne.
Upozornenie: ak Opel zisti neoriginalnu diagnostiku, zrusi ucet. (Kedze je to klon, tak to nezisti.)
whizz80
Příspěvek od whizz80 » 28 srp 2017, 12:25
Chcem si kúpiť nejakú diagnostiku. Pozeral som na ebay, sú tam nejaké op-com V1.7 2014V napr. táto
http://www.ebay.com/itm/New-OP-Com-opco ... SwClJZkRT2
Bude mi to dobre fungovať na Opel Astra J ST 1.7 CDTI 92kW, kod motora A17DTR?
