CD600
Phrz
Re: CD600
Příspěvek od Phrz » 20 lis 2015, 00:20
ja si myslim ze to co je v okne je antena na digitalni prijem a pokud nemas v radiu tu volbu tak pravdepodobne tu antenu v okne nepouzivas, pac u HB mam ploutev a v zadnim okne taky antenu ktera neni zapojena (kdyz sundam tapec na patych dverich je tam kabel od ty anteny ktery nikam nevede)
shankly
Re: CD600
Příspěvek od shankly » 23 lis 2015, 21:10
Zeddy: Máš navigáciu? Ak nie, tak potom tá plutva slúži len na okrasu (kedže ma len GPS a nie AM/FM anténu).
Astra J, 1.4 Turbo 88kW, Cosmo 2015
Zeddy
Re: CD600
Příspěvek od Zeddy » 24 lis 2015, 21:13
Navigaci nemám. Je to možné, že je ploutev na parádu a také jsem neviděl nikde el. schéma. Pak mi také není jasné, proč byl příplatek 2 t.
Astra GTC 2.0 CDTI
Arwy
Re: CD600
Příspěvek od Arwy » 25 lis 2015, 09:43
Malo by to byť tak, že plutva je len:
1 - atrapa
2 - GPS
3 - GPS + GSM
Atrapa sa používa pri modeloch bez navi s "prémiovou anténnou" ktorá by mala byť v skle 5. dverí. Toto platilo pre prvé modelové ročníky J-čka.
Re: CD600
Příspěvek od mater » 18 led 2016, 19:14
neviete ci existuje nejaka moznost zmenit obrazok ktory sa zobrazuje ked je radio vypnute?
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda » 18 led 2016, 22:08
Buď to rádio napíchneš, abys viděl vnitřní souborový systém a vyměnil si správný obrázek, nebo by mohla existovat možnost aktualizace z USB (nebo CD). Budu plácat, na USB bude soubor s obrázkem + script např. update.run (uvnitř by měl být linux), ve kterém bude
Kód: Vybrat vše
#!/bin/sh
cp -rf background-off.png /radio/pictures/background-off.png
a tím by se rádoby nahradil původní obrázek, ale celé to je fikce, nemám tuchu jak na to.
JeanK3
Re: CD600
Příspěvek od JeanK3 » 18 led 2016, 23:22
CD 600 funguje navigace pres mobil.
viz:
https://youtu.be/5ifRWQ5Eig0
Az budu mit auto zpatky, taky zprovoznim. Nejak s tim poradim, kdyz jsem ajtak z profese.
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Re: CD600
Příspěvek od Xavier » 19 led 2016, 07:29
konecne ;) toto som myslel, ked som sa pytal na mirrorlink. parada. takze predsa to ide.
Re: CD600
Příspěvek od mater » 19 led 2016, 08:06
No neviem, preklikal som cele radio a telefon a nepodarilo sa mi to.
Z toho videa nieje jasne ci tam nahodou nieco nedorabal a ako pripojil telefon k radiu, cez USB alebo cez modry zub?
Dokaze to hocijaky telefon, alebo musi mat nejaky hw?
Dokaze to hocijaky android, alebo musim mat nejaky appku?
Re: CD600
Příspěvek od Xavier » 19 led 2016, 08:49
mater: to je 100% dorabane, ci sw nieco upravovane. ale to beriem ako najmenej pre tych co cd600ku maju. konecne sa da na nieco normalne okrem cuvacej kamery aj vyuzit. lebo inak je to len velky nevyuzitelny display. kolega sa na tom kosil, ked dostal sluzobnu astru s tym displayom a on ako pc a obil guru s nim nic nemohol len si sparovat tel.
