Servis proti krádeži
Od klimatizace až po xenony
vkracmar
Příspěvek od vkracmar » sob 29. úno 2020 22:13:21
Zdravím, z ničeho nic při otočení klíčem auto vubec nereaguje jak kdyby bylo bez baterky a naskočila hláška "servis proti krádeži. vyndal jsem klíč a znovu to normálně naskočilo. Po dvou hodinách to stejné. Nějaká rada prosím? Opel Astra J 2011, 1.4 benzín
Re: Servis proti krádeži
Příspěvek od jack » sob 29. úno 2020 22:44:42
Môže to byť viac príčin, no skúsil by som najsamprv odpojiť akumulátor a nabiť ho (do plna) a vymeniť tiež baterku v kľúči. Mal som tiež taký problém, na príčine bol málo nabitý akumulátor alebo môže byť už "dožívajúci" akumulátor (neudrží už napätie pri záťaži).
vkracmar
Příspěvek od vkracmar » sob 29. úno 2020 22:49:27
Děkuju, zkusím ten klíč. Baterku mám tak dva měsíce novou, tak by snad měla být v pohodě. Kdyby měl někdo ještě nějakou jinou zkušenost, budu rad.
Naposledy upravil(a) vkracmar dne sob 29. úno 2020 22:50:30, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jack » sob 29. úno 2020 23:19:02
Pokiaľ je akumulátor nový, tak by som ešte skúsil, či sú konektory na póloch akumulátoru pevne upevnené, či nie sú zaoxidované včetne kostriacich bodov.
Ďalej môže byť potencionálny problém so spínacou skrinkou, imobilizérom, BCM modulom, ... , dobre by bolo urobiť diagnostiku, či nie je v pamäti zapísaná nejaká chyba.
Příspěvek od jack » ned 01. bře 2020 10:18:01
jack píše:
... a vymeniť tiež baterku v kľúči.
Len doplním svoj príspevok - viem že baterka v kľúči (slúži na napájanie diaľkového ovládania) nemá (nemala by mať) vplyv na imobilizér (čip v kľúči) či vplyv na štartovanie, ale niekde som zachytil informáciu, že niekedy môže mať vplyv - zaraďujú to medzi tzv. "nevysvetliteľný jav" :?: .
vkracmar
Příspěvek od vkracmar » ned 01. bře 2020 12:39:09
Super, díky, vyzkouším. Dnes to jak mávnutím proutku přestalo, zkusím ten klíč a načíst tu diagnostiku, jestli to něco ukáže :D
