Stěrače
Palic
Re: Stěrače
Příspěvek od Palic » 01 dub 2014, 14:55
ja jsem nasel tohle:
http://www.autodilycz.cz/zbozi/bosch-ae ... 40/433225/
to je taky pekna cena :)
markpp
Re: Stěrače
Příspěvek od markpp » 12 kvě 2014, 20:27
Ako vymeniť gumičku v zadnom stierači ST? Pokúšal som sa stierač rozobrať ale neúspešne, obávam sa že to zlomím. Inak tie čierne plasty stoja za prd. Mám už odlomený kryt 0-ku na baterke, pravé osvetelenie ŠPZ a tú srandu čo držala víko nádrže.
Palic
Re: Stěrače
Příspěvek od Palic » 18 kvě 2014, 21:44
2markpp: je potreba ten sterac rozebrat na jednotlive kusy (nebo alespon jednu cast), je to do sebe zacvakany, plast dost vydrzi, gumicku jsem daval z predniho sterace, bohuzel se tam nevesla, jemne opilovani drzacku to vyresilo......
Army.M
Re: Stěrače
Příspěvek od Army.M » 30 lis 2015, 20:50
Nedavno jsem musel vymenit zadni sterac na ST. Demontaz a montaz probehla v pohode (je treba se nebat a trochu zabrat, jak se tu uz psalo).
Koupil jsem tenhle: za 99,-
http://mlparts.cz/autodily/opel/astra-j ... steni-skel
Astra J Sports Tourer, 1.7 CDTi, 81 kW
Hardy
Re: Stěrače
Příspěvek od Hardy » 03 dub 2016, 12:50
Arwy píše:Máš nejaký odkaz na tie Valea?
Ja som našiel na nete len SWF, alebo Bosch A540S. Cena za Bosch na SK závratná (od 41 EUR hore), tak som ich kúpil na Allegru (cena do 30 EUR aj s doručením na SK).
Boli mi ponúkané v predajni ešte jedni univerzálne, ale pravý stierač sa nedal nasadiť, pretože astra má ramienko zrkadlovo otočené.
Marek L
Re: Stěrače
Příspěvek od Marek L » 05 zář 2016, 16:10
Takový dotaz na funkci zadního stěrače, když je v autě dešťový senzor.
Tlačítko zadního stěrače má na pravé páčce tři polohy: ON - OFF - INT.
Co je poloha INT, mělo by to být podle intenzity deště? Ptám se proto, že to stírá sice v delších intervalech, ale nazávisle na nastavení předních stěračů a stírá to, ikdyž neprší. :?
Potvrdíte?
Re: Stěrače
Příspěvek od jack » 05 zář 2016, 16:32
INT znamená INTERVAL alias CYKLOVAČ - stiera to v intervaloch - cykloch, ale neviem či pevne určených alebo sa dajú nastaviť - ja v Sedane zadný stierač nemám, veď sa pozri v Návode, je (malo by) to tam popísané.
V návode píšu (str.108), že "zadný stierač sa automaticky zapne, ak sú zapnuté stierače čelného skla a zaradíte spiatočku. Aktivácia a deaktivácia tejto funkcie je možné zmeniť v ponuke Nastavenia na inf. displeji"(str 138).
Zadný stierač si zapínaš (okrem hore uvedeného prípadu) sám, nezávislé na predných stieračoch, čiže mal by sa potom dať aj samostatne vypnúť.
Stěrače
Příspěvek od Eisy » 05 zář 2016, 17:04
Zadny stierac a dazdovy senzor nemaju spolu nic spolocne. Len pri tom cuvani ked zaradis spiatocku a prsi to funguje.
Inak je to len klasicky interval/cyklovac.
By sa zislo tam dat aspon 2-3 stupne rychlosti.
Marek L
Re: Stěrače
Příspěvek od Marek L » 05 zář 2016, 17:09
HM. Mě asi zarazil ten nápis INT, myslel jsem,že je to intenzita.
Ale podle manuálu je to jen delší prodleva bez reakce na dešťový senzor.
Funkce zadního stěrače při zpátečce je jasná. OK. A mohl by mít i delší prodlevu nebo stupně.
Re: Stěrače
Příspěvek od mater » 05 zář 2016, 20:17
cez radio / config som nastavil automaticky zadny stierac.
takze ked mam zapnute predne stierace a zaradim spiatocku tak sa pusti zadny stierac.
inak zadny stierac ani nepustam ...
